stukanie metaliczne
Pavlo GT
stukanie metaliczne
Post autor: Pavlo GT » pt paź 17, 2008 10:03
na zimnym silniku gdy dodaje gazu slychac takie metaliczne odglosy silnika, natomiast jak silnik juz sie rozgrzeje problem znika, co to moze byc??
alepka
Post autor: alepka » pt paź 17, 2008 10:23
może popychacze
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » pt paź 17, 2008 12:24
a czy to cos groznego i czym to jest spowodowane??
bluder
Post autor: bluder » pt paź 17, 2008 12:56
być może miałeś niski poziom oleju.
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » pt paź 17, 2008 23:31
poziom oleju mam dobry zreszta miesiac temu wymienialem, ale czy te popychacze to cos powaznego??
zoso8894
Post autor: zoso8894 » sob paź 18, 2008 11:05
szklanki sie odzywają chyba ,
a czy na starym oleju tez tak miales ?
w zasadzie to olej nie powinien miec na to wplywu ale moze
marepako
Post autor: marepako » sob paź 18, 2008 11:17
sa to samoregulatory zaworowe (popychacze). nie ma zasady czy na starym oleju czy na nowym-jesli stuka to jest do d. czy to powazne? nie ma reguly. moze sie nic nie dziac i mozesz zrobic jeszcze np x0000tys km a w skrajnych przypadkach moze nie otwierac ktoregos zaworu badz otwierac go zbyt slabo. jesli jest to ssacy to pol biedy bo auto zaczyna nam chodzic na 3 cylindy jesli wydechowy to moze zakonczyc sie to wypaleniem gniazda- ale tak jak mowie sa to skrajne przypadki.
One Man Crew
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob paź 18, 2008 22:04
Jeśli jest to tylko na zimnym motorze a po zozgrzniu znika ten odgłos, to jest wszystko OK. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
