Problem ze zdjeciem skrzyni
Koledzy mam taki mały problem i licze na wasze wsparcie ponieważ wziełem sie za wymiane sprzegła w swoim golfie 1,9 90km silnik 1z i nie moge wyciagnac skrzyni odkreciłem wszytko jest juz luźna a chaczy ja jeden "kielich" nie wiem czy sie to tak nazywa jest przykręcony do niego poł oś od strony skrzyni. Chaczy mi on i nie moge jej wyciągnąc:( jest tam jakiś knif czy czeba odkręcic kielich z tego co patrzałem to jest jedna śróbka na środku ale zastanawiałem sie czy czasem nie bedzie tamtedy leciał olej jak odkręce to ?? Licze na waszą wyrozumiałość i w to ze też pomożecie
- mariusz75
Tak to już jest ze skrzyniami od TDI-ków, duże ciężkie i trudno je wyjąć, a wsadzić z powrotem to już masakra.
Rada to kręcić skrzynią na prawo i lewo, kombinować jak idzie aż wyjdzie. nie odkręcaj kielicha bo tak jak piszesz poleci olej.
Choć nie ma problemu z wyjęciem skrzyni jak się ma coś takiego
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 23:15 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
jak wymieniałem rok temu sprzęgło w AAZ i nie mogłem wyjąc skrzyni, to tak się wpieniłem, że w pare godzin miałem silnik obok auta
. Gdybym miał to robic jeszcze raz , to od razu, bez namysłu wyjmował bym silnik, dużo lepsze dojście, niepoobijane ręce, i można wszędzie dokładnie zajżec. Wyjęcie motoru zajmuje naprawdę momęt
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
- mariusz75
A jak kolega ma klime to pozamiatane, trzeba się męczyćvwolfi pisze:jak wymieniałem rok temu sprzęgło w AAZ i nie mogłem wyjąc skrzyni, to tak się wpieniłem, że w pare godzin miałem silnik obok auta
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Jak kiedyś robiłem sprzęgło w TDI, to trzeba było odkręcać. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba i u mnie w TDku też trzeba było.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
- mariusz75
Ci co już sami robili to wiedzą, przy wkładaniu to pod po
leci.
Wyjąć to raczej prosto - sama w dół leci
,a włożyć ....................
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
