Warkot w silniku 1.4 FSI
marsilver
Post autor: marsilver » pt paź 17, 2008 23:32
Witam!
Nie znalazłem nigdzie problemu warkotu w silniku 1.4 FSI 90KM 2005r.więc spróbuje to przybliżyć.
Otóż wspomniany warkot pojawia się na rozgrzanym silniku tzn. jak dodajemy gazu słychać warczenie które zanika powyżej 3 tyś. lub gdy powoli jedziemy na 1,2 biegu też do 3 tyś. Najlepiej dziwny warkot słychać jednak gdy trzymamy nogę na gazie na postoju na obrotach 2,5 tyś.
Zgłaszałem ten problem z serwisie
-> za pierszym razem podobno była źle skręcona obudowa filtra
-> a za drugim razem podobno było wszystko OK, mimo że warkot jest nadal słyszalny a komputer nic nie pokazuje
Czy ktoś spotkał podobny problem w tym silniku, proszę o jakieś info?
Pozdr
marsilver
doggie
Silnik: TSI
Re: Warkot w silniku 1.4 FSI
Post autor: doggie » sob paź 18, 2008 00:26
marsilver pisze:Witam!
u mnie właśnie warkot był spowodowany obudową filtra powietrza a dokładnie przewodem doprowadzającym powietrze do filtra, silikon rozwiązał sprawę
marsilver
Post autor: marsilver » sob paź 18, 2008 11:20
Dzięki za podpowiedź sprawdzę czy to faktycznie to.
Na razie jest OK, ale jak zrobi się cieplej to pewnie temat powróci, jak to faktycznie to dam znać
Pozdr
Pozdr
marsilver
