climatronic
fjljpek04
climatronic
Post autor: fjljpek04 » sob paź 18, 2008 10:39
Witam mam problem w MK4 parują szyby od środka w okresie jesienno zimowym czy ktoś może pomóc dodam że mam climetronic
fjljpek04
hauer
Post autor: hauer » sob paź 18, 2008 10:48
może najpierw wymień filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) przy okazji oczyść tunel podszybia z liści. jesli to nie pomoże to możliwy jest koniec osuszacza -być może trzeba go będzie wymienic. ale zacznij od najprostrzego -filtra.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob paź 18, 2008 10:59
No możesz mieć filtr kabinowy już do wymiany. Ale prawda jest taka że nawet jak jest nowy to i tak szyby parują. W mk4 to norma. Ja mam to samo. Filtr nowy i to nawet jakiś z węglem za 60zł, w aucie suchutko a szyby parują na maxa. Oczywiscie nie zawsze ale przy specyficznej deszczowej pogodzie...Włączenie klimy tylko pomaga.
No i rozumiem że u ciebie na wylączonej klimie parują a jak włączysz to jest ok :chytry:
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 11:00 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob paź 18, 2008 11:03
hauer pisze:jesli to nie pomoże to możliwy jest koniec osuszacza
a osuszacz jest obok chłodnicy i nie ma nic wspólnego z parowaniem szyb
albo przyczyna w filtrze p.pyłkowym albo klapaka od obiegu wewnętrznego zablokowana - zrób autodiagnostykę climatronica
fjljpek04
Post autor: fjljpek04 » sob paź 18, 2008 20:34
dzięki za wszystkie podpowiedzi napewno się przydadzą sprawdzę wszystko po kolei i zobaczę jakie będą efekty :)
fjljpek04
borys77
Post autor: borys77 » sob paź 18, 2008 21:53
A ja mam tak ze jak jade np.na wlaczonym ECON i wylacze silnik i po pewnym czasie znowu wlacze to wlacza sie sam tryb AUTO.Zdarza sie tez ze jak jade na OFF i powiedzmy rano odpalam to wlacza sie sama klima.
Czy to normalne?
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 18, 2008 22:32
W czwórce - nie, powinien trwale zapamiętywać nastawienia. Najwygodniej, gdyby to przeszkadzało, sprawdzić sprawę VAG-iem.
borys77
Post autor: borys77 » sob paź 18, 2008 22:35
No to postaram sie to zrobic.Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
