Po wymianie filtra powietrza jakby ześwirował
vafel1990
Post autor: vafel1990 » ndz paź 19, 2008 14:05
Jak wyżej po wymianie filtra powietrza na nowy autko zaczęło nie trzymać obrotów zrobiło się mułowate. Co może być przyczyną??? Mam silniczek 1.6 B+G na gaźniczku i sprzedali mi filtr Filtrona OP 0013. Czy taki powinien być niby taki jak poprzedni.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 19, 2008 14:32
Ja kupuje tylko sędziszów , filtron ponoć robi kiepskie filtry ale to tylko słyszałem z opinni a sprubuj wsadzić stary filtr i zobacz
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 14:35 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz paź 19, 2008 14:44
Zamień ponownie na stary filtr i zobaczysz jaki będzie efekt jeśli będzie ok to sprawa jasna nowy filtr jest lipny i tyle. Jeśli nie pomoże to daj znać będzie się dalej myśleć . . . :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 19, 2008 14:46
czytałem w fachowej prasie o możliwych problemach z przepływomierzami przy teoretycznie odpowednio dobranych zamiennikach. Chodziło konkretnie o to jak rozkłada się struga powietrza przepływająca przz filtr. Nie raz niefortunnie wykonany filtr może skierować strugę powietrza tak ze omija np czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu. Nie mówię że konkretnie w tym przupadku się tak dzieje ale sugestia żeby srpawdzićspowrotem na starym filtrze jest prawidłowa.
Moze też odpinałeś jakieś wężyki podcisnien i zapomniales podpiąc spowrotem i silnik łapie lewe powietrze.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 14:50
vafel1990, rzecz się dzieje na obu paliwach czy tylko na LPG?
vafel1990
Post autor: vafel1990 » ndz paź 19, 2008 18:38
Rzecz dzieje się na obu paliwach. Jeszcze teraz zaobserwowałem że po włożeniu starego filtra wszystko jest ok. Tylko nie pamiętam czy na benzynie równo chodził czy nie;/ bo teraz jak chodzi na benie to spada z obrotów na biegu jałowym na starym filtrze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 18:47
No to albo źle poskładałeś, przy wymianie filtra wyrwałeś niechcący jakiś wężyk podciśnieniowy od gaźnika lub od termostatu w pokrywie filtra i go nie założyłeś, krzywo założyłeś mikser na gaźnik, albo masz pecha i przypadkowo coś akurat stało się z gaźnikiem. Filtr owszem może zmienić pracę na LPG (trzeba doregulować bo nowy ma mnejszy opór dla powietrza i mieszanka się zuboża) ale nie na benie.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz paź 19, 2008 22:08
Po 1 to warto dorzucic kilka zlotówek i kupic filtr Mann Filter - 15zł.
Filtrona nie polecam ktoś mi mówił że są poprostu gorsze.
Zmieniając filt mozna kilka wężyków poodpinać i problemy gotowe. Sprawdz 2 otwory po lewej stronie obudowy filtra , 1 przy wejsciu filtra oraz wąż który idzie za tyłek gaźnika na dół. Aha odpowietrzenie odmy tez sprawdz.
Zawsze do przodu :D
manek888
Post autor: manek888 » ndz lis 02, 2008 10:23
Panowie po wymianie filtra trzeba jechac na ustawienie gazu filtra nie wymienia sie samemu tylko zawsze przy przeglodzie zienila ci sie dawka mosisz jechac go gaziarza na 100% mialem taki przypadek
weryfany
Post autor: weryfany » ndz lis 02, 2008 12:33
manek888 pisze:Panowie po wymianie filtra trzeba jechac na ustawienie gazu filtra nie wymienia sie samemu tylko zawsze przy przeglodzie zienila ci sie dawka mosisz jechac go gaziarza na 100% mialem taki przypadek
Święta racja, mi po zakupie palił 10 litrów 1.6 na gaźniku gazu.
I po wymianie filtru zaczął palić nagle ponad 12. I taki muł był że ... - strach wyprzedzać kogoś.
I na dodatek gasł na benzynie - w ogóle jak go kupiłem. Po regulacji gaźnika i gazu pali ślicznie. Nowy filtr powodował że miał za ubogą mieszankę. Teraz pali na trasie mniej niż 9 litrów gazu.
vafel1990
Post autor: vafel1990 » ndz lis 02, 2008 13:14
weryfany pisze:
No właśnie ja dalej jeżdżę na starym filtrze i jeździć jeździ, gazownik wyregulował instalację ale na starym filtrze i pali trochę mniej bo po mieście pali 14-16 przy silniczku 1,6 w automacie, wciąż za dużo i nie wiem czego aż tyle....... No na nowym filtrze to całkiem muł... nie trzymał obrotów itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
