Jak wymienić płyn hamulcowy?
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 18, 2005 22:54
Przymierzam się do wymiany płynu i nie bardzo wiem jak to dobrze zrobić, chcę zrobić to w ten sposób że wyciągne płyn ze zbiorniczka doleje nowego i będę odpowietrzał po koleji koła. Albo odkręce odpowietrzniki i wypuszcze płyn tylko w tym przypadku boje się ze będzie problem z odpowietrzeniem. Możecie coś polecić jakiś dobry sprawdzony sposób?Dodam że Golf ma ABS
tomaca
Post autor: tomaca » pt lis 18, 2005 23:10
twój pierwszy sposób jest wedlug mnie najlepszy wyciąg płyn ze zbiorniczka a nastepnie odpowietrzaj koła. Zawsze zaczynaj od najdalszwgo czyli na początek prawy tył, potem lewy tył nastepnie prawy przód a na końcu lewy przód. Nie ma to znaczenia że auto ma ABS.
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 18, 2005 23:15
Też mi się wydaje ze ten pierwszy sposób jest lepszy, skoro stary płyn różni się od nowego (kolorem itp.) także odpowietrzając będę widział co się dzieje. A wdrugim sposobie to chyba mogę mieć problem z odpowietrzeniem pompy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
