kontrolka ABS mk3 - pomozcie
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 22:32
pomozcie swieci mi sie kontrolka ABS co to moze byc - pomozcie
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 22:36
ktorys czujnik padl, jedz na VAGa
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 22:40
czy chodzi o czujnik ABS przy kole
jak je sprawdzic, ktory padl ?
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 21:42 ]
czy czujnik jest drogi ?
sprzedam caly nowy zestaw xenonow 8000K !!!
do reflektorow H7 bez zadnych przerobek
Lookap
Post autor: Lookap » pt lis 18, 2005 22:44
Mam to samo......
:-k
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 22:47
tylko VAG stwierdzi co sie sypnelo, koszt czujnika ok 100zl
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 22:54
tylko autoryzowany VAG ?
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 22:57
jedz do jakiejs auto diagnostyki napewno maja komp i Ci zdiagnozuja fure, mam nadzieje, ze pomoglem :bigok:
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:00
czujniki mozna sprawdzic omomierzem... ;) a moze tylko sie styki (te przy kole) zabrudzily? ja tak mialem... odczyscielm i wszystko dalej dziala, kontrolka nie swieci, a ABS jest :D
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 23:06
czy mozna sprawdzic ktory padl bez zdejmowania kola ?
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 22:07 ]
co powinien wskazywac omomierz jak jest ok ?
i gdzie jest dokladnie ten czujnik ?
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 23:12
nie sprawdzisz bez zdejmowania kola, do czujnika wchodzi wtyczka to napewno poznasz ze to on
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:12
musisz raczej sciagnac kolo... najlepiej oba i porownaj... jak padl to albo nie bedzie przejscia lub bedzie zwarcie (przejcie z zerowym oporem)... nie pamietam
jizu
Post autor: jizu » pt lis 18, 2005 23:17
czyli tylko czujnik nic wiecej nie powinno byc ?
Bula88
Post autor: Bula88 » pt lis 18, 2005 23:20
na 99% to czujnik, ja akurat kupilem czujnik na szrocie za 50zl od polo
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:22
nie tylko. moze byc przewod (elektryczny do czujnika) przerwany, moze styk byc gdzies slaby, moze... wszystko moze byc... ale trzeba zaczac od czegos, by cos wykluczyc lub naprawic :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
