nawiew na nogi nie dmucha
ostatnio zauwazylem ze nie dziala mi nawiew na nogi.. tzn moze i cos tam wieje, ale czuc to dopiero po ustawieniu pokretla na maxa (na 4 poziom).. wszystkimi innymi otworami leci, na nogi jednak nei chce.
Filtr powietrza byl dopiero wymieniany jezeli to ma jakis zwiazek...
w zimie mi to nie przeszkadzalo, ale latem brak nawiewu na stopy robi sie uciazliwy. Ktos ma jakis pomysl jak sie z tym uwinac?
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2008 21:16 przez bsq, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
greg
- LASOT-A
Kolego pewnie Ci się pancerz linki od nawiewu odłamał za pokrętłami. Mi sie tak zrobiło jak na 4-tym biegu kręciłem nawiewmi. Zdjąłem pokrętła i przymocowałem pancerz linki do drugiego pancerza i gitarra.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Mam takie problem:
Nawiew dziala tylko na twarz, zmiana miejsca nawiewu nic nie daje.
Dodatkowo jest on bardzo slaby, w zasadzie tylko na 4, czyli max jakos dmucha.
Po zdjeciu oslony przelacznikow nawiewu, nic nie widac, wydaje sie, ze linka tam przynajmniej nie spadla.
Jak rozwiazac ten problem?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 21:49 przez matey, łącznie zmieniany 1 raz.
Pancerz na obu linkach sie trzyma.lasot pisze:Linka nie spadła ale pancerz się pewnie nie tryma i w ruchu jest razem z linką i jeśli tak to pancerz trzeba unieruchomić.matey pisze:ze linka tam przynajmniej nie spadla.
Nawiew dziala jedynie na twarz, chce go puscic na szyba ale sie nie da, jak dojsc do tych klapek regulacyjnych?
- LASOT-A
Piszesz na obu czyli na dwóch, a tam jest cztery linki.Pancerz na obu linkach sie trzyma.
Pancerz na linkach ma się trzymać tylko że jak kręcisz pokrętłami to linka ma się przesuwać a pancerz ma być nieruchomo. Jak zdejmiesz panel pokręteł to wówczas sprawdzaj pokręcając pokrętłami czy pancerze linek są nieruchome czy chodzi któryś razem z linką.
Nie wiem czy dalej tłumaczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 307 gości
