Sprzeglo uszkodzone(slizga)Auto nie jedzie stoi w miejscu
- mendrek
Witam wczoraj wracajac do domu od znajomego zaczelo mi cos charkotać w sprzegle. Jak wjezdzalem na parking to musialem auto pchac. Objawy sa takie:
- biegi moge wrzucac bez sprzegla
- obojetnie który biek wbije i puszcze sprzeglo to po dodaniu gazu tylko obroty wzrastaja a auto stoi w miejscu
- slychas szumienie od strony silnika po wcisnieciu pedalu sprzegla.
Czy to jest objaw skaczonego sprzegla. Jutro ide kupywac sprzeglo kompletne z dociskiem i tarcza. Wymiane z kolega na kanale bede robil.
Moje jeszcze jedno pytanie czy moglo sie cos uszkodzic w sprzegle jezeli silnik chodzil na biegu z puszczonym sprzeglem( czy kolo sie nie porysowalo). Prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 16:17 przez mendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
- mendrek
linke wymienialem 4 dni temu bo stara pekla( stara miala 3 miesiace wyskoczyla z tego mocowania przy pedale) i mialem przez nia nie mila sytuacje na wstecznym w znajomego lekko puknalem bo hebel wcisnalem w pore. Wiec linka jest dobra nawet sciagalem ja calkowicie i to samo wiec nie linka na bank. Jutro ide zamówic i wymiana Dzieki jak cos to jeszcze jutro sie odezwe lub we wtorek zalezy do pogody kiedy rozbierzemy z kumplem. Objawy byly przez jakis czas ale wczoraj jak jechalem to nadmiernie przy dodawaniu gazu obojetnie jaki biek taki zgrzyt ze sprzegla szedl to jakos doturlalem sie do parkinku ale i to musialem pchac 200m sam. duzo nie bede wydawal no po nowym roku szykuje sie zmiana na cos nowszego i mocniejszego od roku 2000(bede mial 30tys do wydania na auto konkurencja to Passat b5fl, audi a6c5 i opel omega bfl wszystko w v6 i benzin) Dziekówka
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Bez sensu . Najpierw zdejmij skrzynie a potem ocen stan sprzegła i kup czesci. Moim zdaniem docisk bedzie jeszcze ok , tarcza do wymiany i jeżeli wystepuje łożysko oporowe.
Pozatym wymiana sprzegła to nie spacerek , poczytaj troche bo roboty jest na dobre kilka/naście godzin.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Beda małe problemy. Najpierw trzeba zdjąć łapę skrzyni, potem wspornik skrzyni z tyłu. I obrócic ja o ok. 90 stopni do góry gdyz mocowanie przegubu wewn. bedzie haczyc.mendrek pisze:A mozecie mi powiedziec czy skrzynie oddziele bez problemu. Wiem ze poduszke trzeba odkrecic ale czy odejdzie dosc ona w bok zeby ja wyjac.
Poza tym pamietaj o dokreceniu metalu ktory jest pomiedzy skrzynia a silnikiem - śruby 11mm, 1 lub 2 z tyłu silnika.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Tego nie mozna stwierdzic po tych fotkach. Tarcza wydaje sie zuzyta ale docisk jest raczej dobry.stelmik pisze:szajs do wymiany komplet
Zrób wiecej fotek i na makro bo te sa zbyt niewyrazne.
Sprawdz zwichrowanie docisku bo sprezynki wydaja sie byc jeszcze dobre.
Czy nity na tarczy sa juz napoczęte?
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
