problem z zawieszeniem
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pt lis 18, 2005 23:05
witam mam pytanie czy po zmianie sprezyn na sportowe musze ustawiac geometrie zawieszenia dziekuje i pozdrawiam
djset
Post autor: djset » pt lis 18, 2005 23:18
nawet przy zmianie opon dobrze jest wszystko sprawdzic, a jesli jest nie tak to poprawic trzeba ;)
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pt lis 18, 2005 23:40
a czy przy passacie sa regulowane katy pochylenia kola .pozd i dzieki
jajko
Post autor: jajko » sob lis 19, 2005 00:35
Są regulowane, otarłem się kiedyś o krawężnik i musiałem wyregulować właśnie kąt pochylenia koła :)
pasiak
Post autor: pasiak » sob lis 19, 2005 12:31
w golfie regulacja jest na wachaczu a w passacie na goleniu amorka :)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob lis 19, 2005 18:19
Moim zdaniem tylko wtedy jak wykręcałeś amortyzatory.
Pozdrawiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 18:24
jak wyjełeś amork to trzeba sprawdzić :)) przynajmniej sprawdzić chocias duzej regulacji tam niema ale zawsze lepiej być pewnym czym sie jeździ :)
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob lis 19, 2005 19:02
Po wyjęciu amortyzatora głównie nachylenie koła mogło się zmienić - 99% szans że tak właśnie się stało.
Pozdrówka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
