witam. mam następujący problem w swoim MK4 TDI 98 ALH z kontrolką ABS. Otóż wczoraj wyskoczyła mi kontrolka ABS-u. Podłączyłem pod VAG-a wywaliło błędy :
1312 Magistrala danych uszkodzenie
1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64 sygnał poza wartościami granicznymi - błąd sporadyczny
wyskasowałem błędy i wydawałoby się, że wszystko OK ale tak nie było ... po jakichś 30 sekundach jazdy znowu kontrolka sie zapala - ABS oczywiście nie ma bo sprawdzałem przy hamowaniu, wykasowałem błąd ponownie i gdy sie kontrolka przez te 30 sek czy minutę nie paliła to przetestowałem hamulce ale też ABS nie działał. jest tak za każdym razem gdy wykasuje błędy. co może być tego przyczyną ???
a jeszcze jedno wcześniej cały czas przy rutynowym kontrolowaniu za pomocą vaga wyskakiwało mi MAGISTRALA DANYCH USZKODZENIE ale ABS działał i kontrolka nie paliła się. Ten błąd ciągle jest i nie mogę go usunąć.
pomocy co mam robić ????
Problem z ABS MK4 TDI ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
