Nagly wyciek plynu hamulcowego
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » pn paź 20, 2008 18:11
Dzis sprawdzajac hamulce przy predkosci ok 80km/h wdepnalem pedal do oporu zaczal hamowac i po chwili puscil calkowicie, tak ze wogole nie mam hamulcy. Wycieklo troche plynu hamulcowego na wahacz, pytanie co sie zepsulo? Przewody hamulcowe sa ok.
Teraz przy szybkim wciskaniu hamulca slychac taki jakby trzask czy cos (oczywiscie wogole nie hamuje.
norman
Post autor: norman » pn paź 20, 2008 18:58
Sieergiej, a jak powcoskasz hamulec to plyn dalej ubywa??? jak tak to puscilo ci uszczelnienie wzacisku hamulcowym
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » pn paź 20, 2008 19:33
Juz nie ubywa, zostalo jakies 1,5 cm od dolu, nie zacisk bo wycieklo od serva gdzies albo od pompy, ale trudno zlokalizowac skad i jak to sie stalo. Mozliwe ze servo albo pompa poszla? Co bardziej prawdopodobne?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn paź 20, 2008 23:52
Musisz sprawdzic czy pękł węzyk gumowy przy zacisku hamulcowym czy cos z samym zaciskiem. W zacisku moze tłoczek przepuszczac na przykład.
Zawsze do przodu :D
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » wt paź 21, 2008 10:50
No fajnie tylko to nie od zacisku plyn wyciekl tylko gdzies z pod serva albo z pod pompki hamulcowej, zaciski sa ok wszystkie.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt paź 21, 2008 11:22
Sieergiej pisze:Co bardziej prawdopodobne?
Nie spotkałem sie z cieknacym servem dlatego predzej obstawiłbym pompę. Ale musisz to dokładnie sprawdzic.
Jednak mozliwe ze pompa jest dobra , a któras tulejka sie skończyła.
Wiec spuszczasz płyn ze zbiorniczka.
Odkrecasz przewody metalowe (4) z boku pompy- sa przykrecone na nakrętki,
Odkrecasz pompe hamulcową (2 nakrętki pod tylnymi przewodami) , na łaczeniu serva i pompy jest pierscien uszczelniający (ogladasz w 1szej kolejnosci czy nie przecieka tutaj)
Aha i po 2 sprawdz tulejki gumowe pod zbiorniczkiem tam gdzie łaczy sie z pompa, nie wiem jak sie to oddziela ale ostroznie , kazdym razie na pewno sa tye tulejki pod zbiorniczkiem.
I juz mysle ze wiesz co sprawdzic, oczywiscie zakldam ze wycieków na przewodach metalowych przy pompie nie ma, ale to tez sprawdz.
Zawsze do przodu :D
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » wt paź 21, 2008 11:33
Ok to zabieram sie do roboty.......
[ Dodano: 21 Paź 2008 11:49 ]
Eh to nie servo i nie pompa, dolalem plynu do zbiornika i okazalo sie ze wyciek mam z przewodow idacych do tylnich kol. Jakie przewody kupic i czy sa jakies problemy z ich wymiana?
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 11:50 przez Sieergiej, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
