centralny zamek jak przerobic z kluczyka na pilota ??????
extrimserwis
mk2 mam centralny zamek ale na kluczyk w dzwiach kierowcy a chce miec na pilota co dokupic jak to zamontowac nieznam sie na tym prosze o pomoc wiec was
musisz albo zamontowac alarm z pilotem i nim sterowac centralnym zamkiem albo doupic to jesli nie chcesz alarmu.
a jaki masz centralny, pneumatyczny czy elektryczny?
extrimserwis
extrimserwis
to w takim razie wystarczy sterownik z allegro
[ Dodano: Sob Lis 19, 2005 17:56 ]
nie musi kupowas silownika master bo juz go ma w drzwiach kierowcyvario pisze:wiec musisz kupic jeden elektryczny silownik master i podpiac go do rygielka do zamykania drzwi i albo jak pisali juz powyzej alarm albo sterownik do centralnego....
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
extrimserwis
stycznik jest przy pneumatycznych zamkach, a on nie ma pneumatycznego bo napisal wczesniej ze nie ma pompki w bagazniku, czyli wychodzi na to ze ma silownik mastervario pisze:hmm.....nie wiem nie chce sie klucic ale czy napewno ma mastera?? czy tylko sam stycznik?? z czego wiem to duzo wersji mialo wlasnie tylko sa stycznik w drzwiach kierowcy...ale moge sie mylic.....
[ Dodano: Nie Lis 20, 2005 11:50 ]
silownik slave ma 2 przewodymaverik pisze:Jesli zdejmiesz tapicerke to bedziesz mial silownik z 5 przwodami - to master, jesli beda tylko 3 przewody w silowniku to bedzie tam slave.
centralny w mk3
Witam, ja mam golfa 3 i nie mam centralnego ale chce zalozyc, podpowiedzcie mi jaki zestaw najlepiej kupic na allegro? Golfik jest trzy drzwiowy i chcialbym aby wszystko bylo na pilota, bagaznik tez ma byc w centralu. Pozdrawiam i czekam na wasza pomoc.
witam beblak
proponuje kupic np na allegro alarm z centralnym i imo. wszystko oczywiscie sterowane pilotem , do tego kupujesz 5 silownik oczywiscie slave do bagaznika.
Alarm musi miec przynajmniej jeden (lub wiecej) dodatkowych kanalow a to pozwoli podlaczyc klape do pilota
Jesli masz jakies pytania to zapraszam na prive, moge ci podac nr telefonu i chetnie pomoge bo niedawno zakladalem to u siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
