Wyważanie kół
Wyważanie kół
Pytanie może banalne ale słyszałem już kilka wesji odpowiedzi, a więc: Jeśli na wiosne zdjąłem opony zimowe razem z felgami, to czy teraz zakładając je znowu muszę ponownie jechać na wyważanie kół? Oczywiście koła mam podpisane oraz były przechowywane tak jak powinny być. Wydaje mi się że same z siebie od leżenia nie mogą się zdeformować jednak niektórzy polecają ponowne wyważanie. Więc jak to w końcu jest?
zaraz ,żebym zrozumiał...zdjąłeś opony razem z felgami, znaczy całe koła
jak były wyważone to nie ma potrzeby znowu ich wyważać. jak zdjąłeś opony z felg to trzeba
No tak
No tak ale te zimówki były zdjęte razem z felgami (mam dwa komplety) i teraz poprostu musze zamienić letnie koła na zimowe (razem z felgami). W związku z tym czy istnieje potrzeba wyważania tych zimowych kól jeszcze raz.bodzio_j pisze:Wtważanie po zmianie opon jest nie tyle zalecane co konieczne. Wyważa się (m.in), ze względu na oponę. A nie ma raczej takiej możliwości abyś założył ją tak samo jak poprzednio. Wyważaj.
Pozdro
bodzio_j
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 12:53 ]
Racja, o tym nie pomyślałem:)miroooo pisze:To nic ze zdjete byly cale felgi byly podpisane powinno sie je od nowa wywazyc!! Nawet ze wzgeldu nierownomiernego zuzycia opony!!
- B_O_N_K
Jeśli przed zdjęciem kół na lato wszystko było ok, a teraz gdy je założysz na zimę nie będzie żadnego bicia, ściągania itp to nie ma sensu wyważać.
Pozdrówka
Pozdrówka
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
ja miałem taki przypadek (pracuje w wulkanizie) mietas A klasa miała druki komplet kuł i tylko miało być przełozenie i sprawdzenie na wywazarce i powiem wam ze nie było żadnego koła którego TYKAC nie musiałem, nie zawsze wiedomo czy przy małym zachaczeniu o krawęznik nie zetnie odważnika bo przeciesz nie zapamiętarz jakie masz odwazniki na kazdym kole
przy zmiane to dobrze jest wyważyć jesli chcecie potem rebusy czemu tak trzesie kierowają albo coś sie innego dziwnego dzieje to wyważać koła i jeden problem mniej
ja robie na takiej wyważarce ze moge sprawdzić bicie, ale niestety nie osemkowośc ale bicie góra duł felgi i widze czy sie nadaje do jazdy
jka sie nie nadaje to jej nie wyważam abo specjalnie daje wiekszy cięzarek
czasem egzam zdaje ale przy chamowaniu z ABS to duuuuze ryzyko
ja polecam wyważać koła
nie dlatego ze jestem w wulkanizie bo prace mozna zmienić prościej niż bespieczeństwo na drogach
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- Paweł Marek
do krzysio
bodzio_j pisze:bodzio_j dobrze że jeździsz vw
te skrypciki sa milutkie, ale wprowadzają zamieszanie bo nie wszyscy kapują o co chodzi i temat watku jest zakłucony. Jestem przeciw, może się ktoś jeszcze na ten temat wypowie choć to złe miejscePaweł Marek dobrze że jeździsz vw
OTWORZ NASTEPNY TEMACIK TO SIE WYPOWIEMYPaweł Marek pisze:do krzysiobodzio_j pisze:bodzio_j dobrze że jeździsz vwte skrypciki sa milutkie, ale wprowadzają zamieszanie bo nie wszyscy kapują o co chodzi i temat watku jest zakłucony. Jestem przeciw, może się ktoś jeszcze na ten temat wypowie choć to złe miejscePaweł Marek dobrze że jeździsz vw
e tam marudzisz
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
