Co jest z tym ALH
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Krzysiu dostał upust
u mnie zestawy naprawcze 216 komplet 4 końcówki to koszt 750 PLN (ale z uwagi na kurs nie wiem czy sie uda długo utrzymać tą cene)
montaż końcówek i regulacja w Nadarzynie to 200 PLN - tyle krzyczy pompiarz
nie sprzedaje usługi samej wymiany i regulacji
jakby byli chetni to moge znowu kilka kompletow zrobic
- BaDBoY §148 KK
krzysiu210
rozumiem że masz na myśli kurs euro ... więc właśnie osiągnął na rynkucowboy pisze:zestawy naprawcze 216 komplet 4 końcówki to koszt 750 PLN (ale z uwagi na kurs nie wiem czy sie uda długo utrzymać tą cene)
między-bankowym w sprzedaży 3,85
... także chyba będzie podwyżka cen !
wrzuć info na "Giełdę":BaDBoY §148 KK pisze:Panowie poszukuję kompa z oryginalnym softem do ALH z okolic Warszawy.
Sprzedam częsci
Oferty specjalne
Pozostałe
- chrisjar
- Auto: Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 KM DSG, Octavia III L&K 1.8 TSI 180 KM DSG 4x4
oczywiście bo sam tak zrobiłemcowboy pisze:tak, jak najbardziej... aczkolowiek w ASV 140KM mozesz osiągnąć softemYacko pisze:czy jest sens zakładania takich wtrysków do ASV - czy sama zmiana przyniesie trochę mocy ?
zmiana wtrysków od ASV to 117 KM
do tego soft i jest 135 KM
mój wykres z hamowni jest kilka stron wcześniej
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Golf IV ALH 135KM & 326Nm by ProjectXs & Masters
Octavia II 2.0 TDI BMM 140 KM
Golf Plus 1.9 TDI BLS 105 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- chrisjar
cowboy, a czy przy takich przyrostach ja piszesz nie trzeba osprzętu zmienać (turbo i IC) bo to co jest może nie dawać rady??
Kiedyś było...
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
Golf MK3 1.6 75 KM
Teraz:
krzysiu210
chrisjar - moje autko jest na świeżo po takiej modyfikacji ... ALH + wtryski + soft = 150KM ...
jak już koledzy pisali w innych wątkach na ten temat, jak dobrze soft zrobiony to nic
nie musisz zmieniać żeby śmigało na reszcie seryjnych gratów !
IC daje rade ... ja planuje ewentualnie polepszyć przepływ powietrza przez ten seryjny (dalsze plany)
a turbo jest wystrojone w granicach bezpieczeństwa
dopiero jak padnie to zmienie na większe ... co też zwiększy moc
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 23:17 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
- BaDBoY §148 KK
Szybkie pytanie do znawców tematu - czy konieczne jest, abym w przypadku zmiany komputera (sterownika) włożył w miejsce oryginalnego, komputer o tym samym oznaczeniu?
Spotkałem się na allegro z komputerami do silników ALH o różnych symbolach i nie wiem, czy muszę koniecznie szukać takiego jak mój?
Posiadam z tego, co pamiętam 038 906 012 AN
znalazłem z kolei - 038 906 012 HA, 038 906 012 M, 038 906 012 H
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
