Akumulator - czy może tak być
Witam. Siadł mi akumulator, w domu miałem dobry akumulator 100Ah wsadziłem go wszystko chodzi. Mam pytanie czy to może tak być?? czy nie spali się alternator??
- Dyziu14021991
- Paweł Marek
Nic się nie stanie, po prostu jest niepotrzebny taki duży ale żadnych obaw o niedoładowanie niema. To sa powtarzane bajeczki. Taki problem może się pojawić kiedy już ten akumulator będzie stary i nie trzymał prądu - wtedy faktycznie mogą być problemy z doładowaniem go na krótkich trasach, ale wtedy go juz wywalisz.
- Dyziu14021991
Ja osobiscie uwazam ze nie sa to do konca takie bajeczki. Dajmy na to ze bedzie długo słuchał muzyki przy nie uruchomionym silniku wyczerpie mu sie aku i watpie ze szybko go tak naladuje. A nie kazdy wie ze kazde doladowanie akumulatora zmniejsza jego zywotnosc.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
- Paweł Marek
rozładowanie kolego, lub przeładowanie a nie doładowanie.Dyziu14021991 pisze:kazde doladowanie akumulatora zmniejsza jego zywotnosc.
A jak się rozładuje od muzyki to doładuje prostownikiem. A w zasadzie każdy altek ma taki nadmiar mocy że naładuje aku. Za to dłużej posłucha muzyki na wiekszym aku. Itd itp.
- tomek507
Witam dołacze sie z pytaniem gdyż zimno sie pomału zbliża i nie wiem czy moj aku da sobie rade a w moim 3 1.9TDI97r jest założony aku 63Ah 300A juz taki był jak kupiłem ktos mi mowił ze taki to do benzyny sie zakłada i ze w zimie mi on nie odpali diesla, w razie czego zastanawiam sie nad takim http://moto.allegro.pl/item459777793_va ... lator.html lub to samo tylko 750A ktory by był najbardziej odpowiedni? alternator jest boscha NC 14V 120A
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
