vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
toffic
Post autor: toffic » śr paź 22, 2008 08:31
TheGwiazdor pisze:Przeszukaj googla, gdzieś czytałem że ktoś do VRa założył digifiza ale tego do 8tys.
Ogólnie trzeba poingerować w w samego digifiza. Na razie nikt jeszcze u nas się nie podjął kasowania przebiegu a co dopiero przerabiania pod VRa. Ale może ktoś już ma takie coś.
I z tego co wyczytałem te do 7tys się nie nadają do przeróbek pod VRa.
oba się nie nadają, tzn obrotek głupoty pokazuje, ale byc może jest szansa żeby dobrze działał ale to jeszcze nie sprawdzone
toudi pisze:wyklepac a nie toczyc
jasne że wyklepać :bigok:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr paź 22, 2008 08:51
toffic pisze:oba się nie nadają, tzn obrotek głupoty pokazuje, ale byc może jest szansa żeby dobrze działał ale to jeszcze nie sprawdzone
to z teorii...z praktyki i z przeróbki już podobno jest taki co działa w VR6
toffic
Post autor: toffic » śr paź 22, 2008 10:31
TheGwiazdor pisze:o z teorii...z praktyki i z przeróbki już podobno jest taki co działa w VR6
z praktyki kolego żaden dobrze nie działa a jak przerobisz to obojętne czy do 8 czy 7
toudi
Post autor: toudi » śr paź 22, 2008 17:04
TheGwiazdor, ale po co sie meczyc.cala elektryke sie wsadza.schemat elektrczny bedzie potrzebny i tyle.najlepiej to jak kupic cale auto po strzale i cale bebechy wyciagnac .abs,klima,wspoma i td...
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 22, 2008 17:09
toudi, to już wiem ze najlepiej szukać dawcy, a co do tej klimy to jestem ciekaw czy ona sie zmieści do mk2..
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
toudi
Post autor: toudi » śr paź 22, 2008 21:07
jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz :goof: :goof: :goof:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 22, 2008 21:27
a czy przy swapie trzeba zmienać pedały na te z mk3?
toffic
Post autor: toffic » śr paź 22, 2008 21:38
moga być z passata
toudi
Post autor: toudi » śr paź 22, 2008 21:43
najlepiej poszukac pasata po szczale .chyba w starszych vrach sprzeglo bylo na linki.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 22, 2008 21:47
raczej bym szukał mk3 jako dawcy żeby można było więcej części opchnąć i zwróciło się część kasy. :grin:
toudi
Post autor: toudi » śr paź 22, 2008 21:48
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 22, 2008 22:00
a jeszcze czy pod instalacje licznika z paska b3 podłącze licznik z golfa 3 bez przeróbek>? (takie same wtyki>?)
toudi
Post autor: toudi » śr paź 22, 2008 22:03
wszystko da sie przerobic.ja mam u siebie deskez golfa 3 razem z licznikiem.ciezko bylo ale sie udalo
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr paź 22, 2008 22:04
http://moto.allegro.pl/item465704238_go ... 6_gti.html
kurde normalnie marzenie w moich oczach. ta wersja i ten silnik :)))
Wróć do „VR6”
