Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
klejny
Post autor: klejny » czw paź 23, 2008 08:37
mam u siebie zamontowane czerwone spiralki H&R, kupiłem auto już z nimi (-40, -40), co tu dużo mówić, tak jak wszystko ma swoje plusy i minusy, auto świetnie rzyma się drogi, nie nurkuje, ale trzeba uważać. Nie będę przekładał na serie, do obniżonego zawieszenia trzeba przywyknąć. Trzy lata temu miałem jette, założyłem jej zielone witec'i i różnica w jeździe była nie do opisania, autko było już leciwe ale jeździło jak przyklejone.
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » czw paź 23, 2008 13:20
Panowie ...pytanko mam pomoże ktos..???
Felgi 16 7cali ET35 i opony 215/40/16 dadzą rade w golfie 3 z gwintem (gleba cos koło 60) , nie bedą ocierac o nadkola i tego typu niespodzianki?? spodkał sie ktos z tym ?
VW forever..
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw paź 23, 2008 16:06
mlody87 pisze:Panowie ...pytanko mam pomoże ktos..???
trochę baloniasta ta opona, na 7 cali dałbym 195/40 i będzie dobrze.
radekgrazka
Post autor: radekgrazka » wt lis 04, 2008 16:19
Panowie małe pytanko czy przy glebie na tylnych amorach tez powinny byc odboje ?
Nowy wizerunek golfika strona 7 mała sesyjka strona 8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128251
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/57/7c284f952fd849e2.jpg[/img][/url]
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt lis 04, 2008 17:25
radekgrazka pisze:Panowie małe pytanko czy przy glebie na tylnych amorach tez powinny byc odboje
oczywiście że tak
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Kri$
Post autor: Kri$ » wt lis 04, 2008 17:30
Im dluzej jezdze na glebie po dziurawych drogach, wale wahaczami po koleinach i srodkiem auta tez czasem sie zdarzy przywalic, to mam ochote wywalic glebe i bezstresowo jezdzic na serii :)
Jednak tak mi sie podoba z drugiej strony to, ze auto tak nie przechyla sie na zakretach no i ladniej sie prezentuje jak sie patrzy z boku, ze az mam ochote na wiosne skrecic nizej :)
Powiedzcie mi czy to normlane czy moze poczatek choroby na glowe:
gleba na polskich drogach wkurza, ale jednoczesnie chce jeszcze zglebic auto :bigok:
wojtekgtd
Post autor: wojtekgtd » wt lis 04, 2008 17:57
Kri$, to już początek choroby :grin: Ja też planuję obniżyć po zimie bo tył za wysoko stoi a ma być równo z przodem. Najgorsze są poprzeczne uskoki, progi zwalniające, wystające studzienki, rozjeżdżone przejazdy tramwajowe z kostki brukowej itp. Lepiej jeździ się po koleinach bo można się w nie jakoś "wpasować", wiesz o co chodzi.
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt lis 04, 2008 18:00
Kri$ pisze:Powiedzcie mi czy to normlane czy moze poczatek choroby na glowe:
powiem ci że mam tak samo<witaj w klubie> i raczej się z tego wyleczyć jest ciężko :grin: presja otoczenia i głupie teksty mechaników wulkanizatorów i innych pseudoszpeców nie są miłe ale olać ich to jest mój sposób na auto i gleba musi być "jeżdże nisko jak mówi pismo" :bigok: umnie też na wiosne auto niżej bedzie i tylko sie trzeba cieszyć z tego :grin:
Kri$
Post autor: Kri$ » wt lis 04, 2008 18:08
wojtekgtd pisze:Najgorsze są poprzeczne uskoki, progi zwalniające, wystające studzienki, rozjeżdżone przejazdy tramwajowe z kostki brukowej itp.
No koleiny same w sobie nie sa zle :) najgorsze to, ze czasem jade prawym kolem miedzy koleinami, lewym kolem po linii rozdzielajacej moj pas i pas z naprzeciwka,a tu nagle okazuje sie, ze dodatkowo na szczytach kolein wystaja dziwne narosla asfaltu.
W sumie wlasnie o takie wystajace narosla najczesciej zahaczam.
Podobnie jak omijam ulice z progami zwalniajacymi, bo sie na nich zawiesze, a akurat na studzienki nie zwracam uwagi :)
Zdecydowanie podluzne nierownosci idzie przezyc - ale czasem poprzeczne potrafia czlowieka wykonczyc :)
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt lis 04, 2008 18:30
najgorsze z muldy i garby bo ani tego ominać ani objechać :grrr: niewiadomo kiedy sie przpier...a koleiny głembokie że kajakiem można pływać są ok pod warunkiem ze nietrzeba nagle pasa ruchu zmieniać :grrr: a pozatym w koleinach zapadnienta na 20 cm studnia to też norma :grrr:
Kri$
Post autor: Kri$ » wt lis 04, 2008 18:44
W ogole jechalem miesiac temu z Wroclawia do Frankfurtu nad Menem :)
Po drodze przywalilem 3x
1) na mega koleinach na przejezdzie kolejowym (gdzies miedzy Boleslawcem a Zgorzelcem)
2) na tych mega poj*** plytach w Jedrzychowicach w strone Niemiec
3) po powrocie z Niemiec tez na tych plytach w Jedrzychowicach...
Cale Niemcy - 1500km i 0 (słownie ZERO) walniec spodem auta... A wcale nie maja mega rownych drog - rowniez łatane itp, ale nie maja tych dziadowskich podluznych kolein i poprzecznych muld/uskokow... Zupelnie inny sposob wbudowywania studzienek w jezdnie... U nas nawet na nowej drodze studzienka albo wystaje albo jest nizej...
lechGTI
Post autor: lechGTI » śr lis 05, 2008 13:33
siema pytanko jaka proponujecie najwieksza szerokosc felgi z tylu w golfie 3 przy feldze 15" et 38 ja sie sklaniam ku 8 calom ale chcialbym wiecej 8,5 badz 9 ale boje sie ze potem miski beda na mnie polowac, jaka jest najszersza felga przy tym et do mk3 zeby policja sie nie czapiala
pozdro
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 13:34 przez lechGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
djtomek
Post autor: djtomek » śr lis 05, 2008 14:10
lechGTI, nie ten dział i poza tym wiele razy było !
co do jazyd na glebie to zrobilem juz ok 2- 2,5 tys na zwieszeniu mts technik 60/40 - i jak narazie jestem bnardzo zadowolony - zawieszenie z czasem robi sie twardsze wiec widac ze wsytzsko sie juz w nim ułozyło. czesto łapie hokejem o byle co... spodem przez ten okres moze ze 2-3 razy złapałem o własnie muldy na drodze !
dzis tyl idzie kojenjy cm w dół by sie wszytsko wyrównało w miare bo przy 60/40 taki klin jest który się mi nie podoba ;d bedzie 60/50 :food: :food:
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 14:14 przez djtomek, łącznie zmieniany 1 raz.
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Kuman
Post autor: Kuman » śr lis 05, 2008 20:56
Kri$ pisze:gdzies miedzy Boleslawcem a Zgorzelcem
Pamiętam jak z kolesiem też tam zawaliliśmy na maxa (na szczęscie płyta pod silnikiem), Bolesławiec jest masakryczny do przejechania...współczuje kolegom z tamtych rejonów...
Wróć do „Zawieszenia”
