panowie mam taki problem ze moja wskazowka teperatury ani drgnie jade w trasie czyli po 2000 km i nic nawed nie drgnie niewiem jaki problem moze byc... wiatrak normalnie sie wlacza... prosze o odp pozdrawiam
mk3 1.9 TDI temperatura
- sosna232
WITAM
- sosna232
Sztomel pisze:albo padł czujnik temperatury płynu chłodzącego albo zaśniedziały styki przy wtyczce od tego czujnika albo padł wskaźnik temperatury w desce rozdzielczej albo jest gdzieś przerwa w obwodzie od czujnika do wskaźnika na zegarach.
hmm zamowilem czujnik temp i jutro sie wszystko okaze... ale mysle ze czunjnik bo w lato dochodzilo do 70C maksymalnie i wlaczal sie wiatrak.... zobacze jutro dzieki....
Re: mk3 1.9 TDI temperatura
Sprawdz na vagu jaka temp. widzi ECUsosna232 pisze:WITAM
panowie mam taki problem ze moja wskazowka teperatury ani drgnie jade w trasie czyli po 2000 km i nic nawed nie drgnie niewiem jaki problem moze byc... wiatrak normalnie sie wlacza... prosze o odp pozdrawiam![]()
ja mam problem tego typu, od niedawna jak jest ostatnio chłodniej to temp. nie przekracza mi 70stopni, po przejechaniu np. 15km.
czy to normalka czy tak w tej porze roku jest???, na jałowym biegu tez chwile trzeba czekac zeby go nagrzac do 90.
co radzicie??, po odpaleniu zimnego silnika i odczekaniu kilku minut górny wąż sie nagrzewa a dolny zimny, to termostat chyba ok??.
- twardy
termostat jest otwarty i dlatego nie zagrzejesz auta - nowy wahler i po problemiepiter_s pisze:ja mam problem tego typu, od niedawna jak jest ostatnio chłodniej to temp. nie przekracza mi 70stopni, po przejechaniu np. 15km.
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 12:28 ]
piter_s, częściej zaglądaj na forum i więcej czytaj szczególnie używając szukajki bo tematów na temat temperatury jest mnóstwo i gdybyś sie lekko wysilił to napewno nie zadawałbyś głupich pytań. pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
