klepiące zawory, popychacze ?
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr paź 22, 2008 17:47
Jak do kilku sekund po odpaleniu klepną popychacze to normalne. Ja obecnie jeżdze na mieszance 2l Castrol 0W40, 1l Elf 5W40 a reszta to Elf Sporti 15W40,BP Visco 10W40 i Shell 10W40 :helm: Chodzi idealnie, nie klepie.
=-Pinhead-=
guti
Post autor: guti » śr paź 22, 2008 17:52
Pinhead pisze:jeżdze na mieszance 2l Castrol 0W40, 1l Elf 5W40 a reszta to Elf Sporti 15W40,BP Visco 10W40 i Shell 10W40
u mnie na sportim tez nie klepie :D a skad u Ciebie taki pomysł na takiego mixa ? brakowalo oleju i lales co było pod reka :D czy zamierzone to jest ?
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 5:56 pm ]
Pinhead, tak patrze na twój wykres z hama , masz moze jaks rozpiske gdzie co bylo na maxa ?
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » śr paź 22, 2008 18:01
wielblad2 pisze:dlaczego lotos stoi na półkach ?-bo dziadostwo leje bida a nie miłośnik ifanatyk golfa lub innego vw.
Panie wielblad2,
http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/o ... amochodowe
skad w takim razie wzial sie tam VW???
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr paź 22, 2008 18:13
guti pisze:u mnie na sportim tez nie klepie :D a skad u Ciebie taki pomysł na takiego mixa ? brakowalo oleju i lales co było pod reka :D czy zamierzone to jest ?
Jeździłem wcześniej na Lotosie 10W40 i już po 7tyś km dostał konsystencji wody (spadła lepkość). Zaczeły się problemy z ciśnieniem po odpaleniu. Trzeba było wcześniej wymienić olej a miałem sporo różnych oleji w tym 2 litry Castrola 0W40 (cena 175zł za 4l) i literek podobnie nie taniego Elfa 5W40. Zlałem to razem z kilkoma innymi (dobrymi) olejami i ciśnienie trzyma idealnie. Przy klasie jakości od SG w góre każdy olej jest mieszalny, nawet różnej klasy jakości czy lepkości.
Górne 2 linie to moment obrotowy, dwie niżej to moc, dwie na samym dole to straty. Były 2 pomiary.
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 18:14 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
guti
Post autor: guti » śr paź 22, 2008 18:13
krzysio1985 pisze:skad w takim razie wzial sie tam VW???
a stad ze im zapłacili zeby sie VW zgodzil , albo sprawdzili jakie wymagania maja oleje do VW , niby oni maja takie same i wielce sie chwala :)
głupie porownanie :
lozysko SKF , lozyzko Optimal ,
jedno i drugie pasi do tego samego auta, pasuje w dziure, kreci sie , wszystko ok, tylko jedno wytrzyma 30 tys, a drugie 3 :)
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 6:15 pm ]
Pinhead pisze:Górne 2 linie to moment obrotowy, dwie niżej to moc, dwie na samym dole to straty. Były 2 pomiary.
eeeno tyle to ja widze ale nie moge dokladnie polapac ile masz Nm max ? bedzie 142 ? no i ile Km ? i przy jakich obrotach to wszsytko :)
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » śr paź 22, 2008 18:17
guti, z ktorego roku jest Twoj silnik??????
guti
Post autor: guti » śr paź 22, 2008 18:21
Pinhead pisze:Jeździłem wcześniej na Lotosie 10W40 i już po 7tyś km dostał konsystencji wody (spadła lepkość). Zaczeły się problemy z ciśnieniem po odpaleniu
na wszelki wyapdek jakby ktos sie pytal czemu nie leje Lotosa , Orlena , Tedexów albo podobnego szajsu :)
Koledze mrugala kontrolka od oleju i bzyczało, olej był , zmienil czujnik nic, zmienil filtr nic, zminil olej z LOTOSA na Mobila i jest spokój! nei raz nie dwa sie spotkalem z takim czyms, zapewne zaraz sie znajda obroncy w/w marek , ale ja im moge powiedziec tylko tyle , ze racja jest jak duupa, kazdy ma swoja :) Pozdro :)
Pinhead,
no wlasnie sie mialem pytac jak wyszla mieszanka, czy sie nie pieniło ten sam kolor itd ? no ale skoro tak mowisz ze mozna to ok :D jakby co dobrze wiedziec :D
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 6:21 pm ]
krzysio1985 pisze:guti, z ktorego roku jest Twoj silnik??????
z 2006 a co ?
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » śr paź 22, 2008 18:21
guti pisze:a stad ze im zapłacili zeby sie VW zgodzil , albo sprawdzili jakie wymagania maja oleje do VW , niby oni maja takie same i wielce sie chwala :)
ile im zaplacili??myslisz ze VW tak tanio by sie sprzedal???a co do wymagan to mysle ze nie moga sobie tak poprostu sprawdzic i napisac ze olej ma specyfikacje VW...
[ Dodano: 22 Paź 2008 18:23 ]
guti pisze:z 2006 a co ?
no dobra..a konstrukcyjnie???
guti
Post autor: guti » śr paź 22, 2008 18:24
krzysio1985 pisze:no dobra..a konstrukcyjnie???
z 2007 , bo to prototyp :D
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw paź 23, 2008 08:34
guti pisze: eeeno tyle to ja widze ale nie moge dokladnie polapac ile masz Nm max ? bedzie 142 ? no i ile Km ? i przy jakich obrotach to wszsytko :)
Gdzieś zapodziałem kartke ale tak z pamięci to było 147Nm przy okolicach 2500rpm (czyli ponad serie) i 89KM przy okolicach 5200rpm.
no wlasnie sie mialem pytac jak wyszla mieszanka, czy sie nie pieniło ten sam kolor itd ? no ale skoro tak mowisz ze mozna to ok jakby co dobrze wiedziec
Każdy olej aby otrzymać klase jakości SG lub wyższa musi spełnić wymóg używania komponentów które są mieszalne z innymi komponentami olejów SG. Jeśli przykładowo ktoś ma olej o klasie SG i wlewa do niego olej SJ to składniki oleju SJ są takie same jak SG plus kilka nowych dodatków które muszą być mieszalne.
=-Pinhead-=
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt paź 24, 2008 13:53
Pinhead, jak na płocie napiszą pupa to też uwierzysz i zaczniesz głaskać -ciekawe kto ci potem drzazgi powyciąga i za ile :grin: :grin: :blush: :blush:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt paź 24, 2008 14:44
Ciekawe tylko na jakim płocie pisało że mieszać olejów nie można :) Z palca wyssane brednie.
=-Pinhead-=
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz paź 26, 2008 19:04
zmieszaj castrol z lotosem lub lotos z shelem zobaczymy co otrzymasz i jak długo pożyje motorek .mówiąc o tej samej lepkości a o innych producentach .możesz to porównać do chociażby opon wymogi te same ale guma już nie , czyli efekty całkiem odmienne dziś dla kasy napiszą wszystko.
oli1980
Post autor: oli1980 » ndz paź 26, 2008 19:40
rok tem kupilem jak sadzilem super golfika III 1,4 abd
bo ponoc niezawodne
zainwestowalem w olej mobil 10w40 120zl wtedy
po jakis 1800 km zaczela migac kontrolka cisnienia i brzeczy pomiar cisnienia 0,7bar minimalne wymagane 1bar na cieplym i przy 2000obr
wniosek
olej super nie powiem rozpuscil caly osad jaki byl w silniku tylko w rogach przy srubach do mocowani glowicy byl slat ze kiedys byl tam ladny czarny osad
po zastosowaniu mobilka osad zniknol walek i cala komora swiecila sie jak nowa
skończylo sie na wymianie silnika na inny urzywany z wypadku i co ciekawe po zdieciu pokrywy zaworow i porownaniu do silnika poprzedniego zalanego mobilkiem roznica kolosalna po mobilku jak swiezo wypolerowany a w silniku zakupionym do wymiany
ladny czarny osad
krutko kazdy olej jest dobry jesli nie z beczki tylko normalnie w 4 - 5litrowych pojemnikach kupowany z pulki
ja leje lotosa 15w40 marka tania i dobra
panowie jezeli ktos regularnie wymienia olej i normalne ze razem z filtrem to niema znaczenia jaki leje czy to lotos mobil castrol byle regularnie i bez smiesznych dodatkow i odpowiedni do pory roku anie jezdzic na oleju zimowym w lato
pozatym jak ci zawory klekoszom to do warsztatu i wymiana ewentualnie taki super dodatek zwany motodoktor sprzedawany po 16zł za 200ml dolewamy do silnika olej ladnie gestnieje uszczelnia wszystkie szparki silnik jest wtedy mocniejszy i czym predzej kierujemy sie na giełde no i potem po sprzedarzy dostaniu pieniazkow wypieramy sie ze wszystko bylo ok w dniu zakupu
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
