"Emission workshop" - co to jest?
Przy każdym odplaniu auta zapala się taki napis. Czy ktoś wie może co to jest i z czym to jest związane?
Hans_gd, u mnie w MK4 jak to wyskakiwało to bład w ecu wskazywał na czujnik cieczy chłodzącej ( po wymianie nic już nie wyskakuje)
pozdro
pozdro
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- doggie
- Silnik: TSI
Re: "Emission workshop" - co to jest?
jaki silnik?Hans_gd pisze:Przy każdym odplaniu auta zapala się taki napis. Czy ktoś wie może co to jest i z czym to jest związane?
- doggie
- Silnik: TSI
z filtrem DPF?Hans_gd pisze:2.0 TDI 140 PS.
a oprócz komunikatu jakieś odczuwalne zmiany? strata mocy?
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 23:26 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
być może coś się dzieje ze składem spalin, podstawowa rzecz to należy podłączyć pod VAG-a i odczytać błędyHans_gd pisze:Odczuwalnych zmian nie ma. tylko komunikat
a czy z filtrem DPF to nie wiem
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 14:18 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
- gregorp123
Chcialem otworzy kolejny temat ale jesli juz mowimy o takim komunikacie emission workshop albo garage! no to dodam swoje co nieco U mnie sytyacja byla poprzedzona kontrolka swiec zarowych i pozniej kontrolka silnika, auto weszlo w tryb awaryjnego zamulenia no i tak az do podpiecia pod kompa. Okazalo sie zapchanie filtra DPF i wywalony czujnik G450. Musielismy uruchomic awaryjne czyszczenie kodem 21295 (pelny opis procedury tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/55260 ... ch-DPF-FAP" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Po oczyszczaniu awaryjnym poziom zanieczyszczen spadl do 18% ale poziom zanieczyszczen stalych liczony w gramach byl powyzej 60gramow czyli diagnoza filtr nadajacy sie do wymiany. Ogolnie problem, jesli juz kogos dotknie, polega na braku jakiegokolwiek sygnalu ze akcja czyszczenia sie zaczyna, w golfie jest to trudne do okreslenia bo nie swieci sie zaden sygnal na desce o trwajacym wypalaniu filtra, a kontrolka filtra zapali sie dopiero gdy jest pelny. Dlatego jesli ktos przesiada sie z typowego starszego ropniaka w nowszego golfa z zamontowanym DPFem jak to ja zrobilem, to musi sie liczyc z zadbaniem o to by dopilnowac i wyczuc silnik kiedy akcja sie zaczyna i wtedy -+ 3 bied obroty tak 2500obr i nie wiecej niz 70km/godz przez 10-20min. chodzi o to ze silnik zadaje dodatkowo tak dawke ON by podgrzac spaliny do wymagalnej temperatury aby pomoc mu przepalic filtr, lepsza metoda jest podpiecie VAG i jazda z kolega ktory stwierdzi kiedy warunki sa spelnione aby akcja sie zaczela, podobno auta w automacie mozna szybcie wyczuc kiedy jest akcja,najczescie dzieje sie to miedzy 300 a 800km. Jezeli ten moment zostanie przeoczony kilkakrotnie i akcja zostanie przerwana przez warunki na drodze to dochodzi do zapchania filtra. Ogolnie zywotnosc filtra DPF-FAP jest bardzo ograniczona i zalezna od sposobu jazdy i dystansow pokonywanych codziennie, na warunki polskie to pomiedzy srednio 200 a 250tys km, kazdy przypadek bedzie inny bo wszystko zalezy jak sie autem jezdzi. W Niemczech ten czas jest srednio ok 100tys km dluzszy. Bardzo wazna role spelnia tu jakosc ON i oleju jaki lejemy do niego (typ VW502.). Ja niestety nie zwracalem na takie rzeczy uwagi no i skonczylo sie tak jak sie skonczylo, trzeba bedzie pogonic dziada
Zostaje mi wtedy jeszcze mojej dziewczyny szkodnik oktawka z BKC ktory tego problemu nie ma
P.S. Nowy filtr DPF do mojego golfa kosztuje (w Aso po znajomosci) 7500zl brutto. Firmy zajmujace sie wydechami zamiennikow nie oferuja bo jak to powiedzieli to za mlode auto zeby ktos produkowal. Jedyna opcja to ze szrotu znalezc z malym przebiegiem ale to i tak moze sie zatkac na amen gdy dozyje swojego kresu. Ja zamieniam na auto bez DPF albo mozna tez wycinac.
wszystko generalnie w normie jak to w nowym aucie za kilka lat każdy diesel będzie maił filtr i nikt po za serwisem nie będzie mógł coś z tym zrobić... wszystko idzie do przodu naprawy w garażach się kończą wyłączanie filtrów też nie wszystko da się zrobić... a będzie gorzej...
zapomniałem dopisać że nowy diesel nie nadaję się do miasta i to należy sobie wbić do głowy
- gregorp123
emission garage- kolega tez to kiedys mial i opowiadal ze wydmuchal uszczelke (lub mechanik zapomnial zalozyc) na tym grubym gumowym przewodzie intercoolera i lapal lewe powietrze, najlepiej sprawdzic czy nie syczy gdzie na przewodzie powietrza doladowujacego i czy jest caly.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2012 20:48 przez gregorp123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
