Problem z elektryczna szyba nie chce dzialac Pomocy!!!
wvgti
Post autor: wvgti » pt paź 24, 2008 16:25
Witam, potrzebuje pomocy co do prawej szyby elektrycznej w moim mk2. Niechce sie podnoscic ani opuszczc. Wlacznik jest sprawny, prad rowniez dochodzi do silniczka wiec to wykluczam ale silniczek nic sie nie rusza ani nie buczy. Odkad nabylem auto juz tak jest ale musze sie za to zabrac. Wczesniej byly wlasciciel mowil ze sie wolno opuszczala i podniosila ale jednak dzialala. Coz to moze byc??? Pomocy
Moj MK2 Fire&Ice by DIVERS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2206843#2206843
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 24, 2008 16:34
sprawdż czy plus z wtyczki do silniczka nie ma przebicia do masy. Napięcie jest na pewno prawidłowe w kostce?
wvgti
Post autor: wvgti » pt paź 24, 2008 16:37
Sprawdzalem dioda 12V i normalnie swiecila w kostce takze chyba jest ok. Nie znam sie na tych silniczkach moze jest tam jakis kruczek... czekam na sugestie. Bo nowy to dosc kosztowna sprawa wbrew pozorom...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 24, 2008 16:39
Skoro podajesz prąd do sinika isię nie kręci to albo jest zepsuty silnik, albo linka się zawikłała, ale wtedy powinien przynajmniej zabuczeć. Warto próbować rozebrać silniczek, może tylko jakieś szczotki mu siadły, a jak się spaliły uzwojenia wirnika to klapa, choć są jeszcze warsztaty które przewijają silniczki :)
Maclaim
Post autor: Maclaim » sob paź 25, 2008 09:42
Zapal światło w środku to na podsufitce i w tedy spróbuj opuszczać szybę, u mnie też tak się działo że raz działała a raz nie, winne były jeden kabel przetarty w drzwiach, spróbuj też opuszczać szybę na otwartych całkiem drzwiach i zamkniętych, jeśli przy tym nic nie wyniknie, to znaczy ze coś dalej jest skopsane
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
KeNWooD
Post autor: KeNWooD » sob paź 25, 2008 15:35
Maclaim pisze:Zapal światło w środku to na podsufitce i w tedy spróbuj opuszczać szybę, u mnie też tak się działo że raz działała a raz nie, winne były jeden kabel przetarty w drzwiach, spróbuj też opuszczać szybę na otwartych całkiem drzwiach i zamkniętych, jeśli przy tym nic nie wyniknie, to znaczy ze coś dalej jest skopsane
U mnie właśnie tak jest przy otwartych (nawet jak się trzyma na zamku też się otwierają) drzwiach opuszczanie szyb działa (mk3) zamknięte drzwi nawet nie drgnie :grrr: Samochód był u elektryka, szyby działały ale lewa żarówka się przepalała z przodu :grin: także wolę mieć szyby opuszczane przy otwartych drzwiach. Wiem że tak nie powinno być ale nie jestem czarodziejem od elektryki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
