EGR out - wrazenia
piter_s
Post autor: piter_s » ndz paź 26, 2008 10:46
a wiec egr out i u mnie.
na razie wiele nie pojezdziłem, ale zauważyłem jak by autko troszke lepszy momencik miało w dole, albo mi sie tak wydaje :grin: .
co do temp. nie zauważyłem zmian.
broda1920
Post autor: broda1920 » sob lis 15, 2008 14:59
witam koledzy ja w sprawie tego nieszczesnego EGR i kolektora porobiłem pare zdj. i jest mi ktoś w stanie pokazać w którym miejscu trzeba by było zaślepić EGR ta grucha jest zamontowana do kolektora z IC i dalej do tej wygietej rurki króra bodajrze idzie do kolektora wydechowego, ten kolektor ( srebny) czeba ściągać by wyczyścić z tych marasów, i kolektor wyd. , jezeli trzeba go wyczyścić to jak go wyciągnąc ? trzeba ten ssący?itd Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 18:47 przez broda1920, łącznie zmieniany 1 raz.
ukiloki
Post autor: ukiloki » sob lis 15, 2008 17:18
ja juz po zaslepieniu egr zrobilem z 5000 km, syfu troche bylo, po czyszczeniu autko ma troche lepsza gore miedzy 3500-4000, nieco wolniej sie nagrzewa, innych roznic nie zauwazylem, aha uszczelki kupilem w aso i byly to victor reinz wiec nie ma sensu przeplacac - mozna kupic uszczelki tej firmy w kazdym szanujacym sie motoryzacyjnym
ps. nie jestem handlowcem VictorReinz :)
piter_s
Post autor: piter_s » sob lis 15, 2008 18:49
broda1920 pisze:witam koledzy ja w sprawie tego nieszczesnego EGR i kolektora porobiłem pare zdj. i jest mi ktoś w stanie pokazać w którym miejscu trzeba by było zaślepić EGR ta grucha jest zamontowana do odlewu aluminiowego niewiem jak to nazwać z IC i dalej do tej wygietej rurki króra bodajrze idzie do kolektora, ten odlew czeba ściągać by wyczyścić z tych marasów, i kolektor , żeby wyciągnąc kolektor , jezeli trzeba go wyczyścić to jak go wyciągnąc ? trzeba ten odlew ściągnąć?itd
ta wygieta porowata rurka to jest egr.
poprostu zaslep go podkładka z blaszki na kolektorze wydechowym i tyle.
jak chcesz wyczyscis kolektor ssacy to odkrec go to ten aluminiowy co idzie do niego ruraz cisnieniowa z ic, z tyłu sa sruby na imbusa.
załóż póżniej nowa metalowa uszczelke pod kolektor.
broda1920
Post autor: broda1920 » sob lis 15, 2008 18:58
czyli zaślepić miedzy porowatą rurką a EGR?, a kolego jak to jest z kolektora wydech. idą spaliny maraz itd poprzez rurke porowatą --EGR ----kolektor ssący----IC----turbinke?
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 19:00 przez broda1920, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » sob lis 15, 2008 19:06
spaliny ida tylko w turbine jako jej naped i w wydech, przez ic idzie powietrze a nie spaliny.
przez egr ida spaliny do kolektora ssacego tylko w niektórych zakresach pracy silnika.
broda1920
Post autor: broda1920 » sob lis 15, 2008 19:10
czyli żeby nie było przejscia z kolektora wydechowego do ssącego
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lis 16, 2008 12:47
broda1920 pisze:czyli żeby nie było przejscia z kolektora wydechowego do ssącego
no :bigok:
banankb
Post autor: banankb » ndz gru 14, 2008 00:21
a co z tą przepustnicą znajdującą się w obudowie egr jest to zdaje się klapa gasząca ale nie jestem pewien nie jest ona potrzebna
jak by można było prowadzić po pijaku, to by w nocy były korki na mieście
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 14, 2008 05:29
banankb pisze:nie jest ona potrzebna
ona jest tylko po to aby silnik łagodnie gasł bez telepania i rzucania nim i powiem szczerze, że nie wywalałbym jej nigdy bo wiem jaka jest różnica w gaszeniu silnika jak
przestaje ona działać kiedy jest dziurawy wężyk podciśnienia od membrany z cięgnem, które nią steruje - koszmar.
lomacz
EGR out - wrazenia
Post autor: lomacz » ndz gru 14, 2008 14:38
Witam! Jestem nowy na waszym forum, mam pytanie, zamirzam w tym tygodniu wyczyścić kolektor i zaślepić EGR, ostatnimi czasy mam problemy z zaworem N75, silnik wykręca się do niecałych 3000 obr.i dalej niekręci, po zapoznaniu się z forum testowałem zawór i podłączyłem dwa przewody (niebieski i czerwony) razem poza zawór i jest lepiej, silnik się lepiej kręci i niema dziury. Czy mogę tak jeździć czy coś się może uszkodzić?
ukiloki
Post autor: ukiloki » pn gru 15, 2008 12:40
lomacz, nie mozesz, zniszczysz turbine, szybko to rozlacz
lomacz
Post autor: lomacz » pn gru 15, 2008 17:32
Dziękuje za odpowiedź ukiloki. Odłączyłem i próbowałem "reanimować" N75, wieczorem jadę do pracy to przetestuje, a jak nie pomogło to trzeba będzie kupić zaworek.
[ Dodano: 18 Gru 2008 13:00 ]
Wyczyściłem, kolektor, zaślepiłem EGR i na zreanimowanym zaworku szło autko jak burza, nie czułem żadnej dziury ani nic w tym rodzaju, bardzo ładnie się wykręcało na obroty.\:D/ Nie byłem jednak pewny czy ten zaworek N75 jest w 100% sprawny i dlatego nie chcąc ryzykować uszkodzenia turbiny kupiłem nowy i okazało się że stary po reanimacji pracuje ale nie całkiem tak jak powinien, N75 nie domykał całkowicie przelotu. Mam jeszcze dwa pytania, czy wy w kolektorze też mieliście ten nagar miękki, bo pisaliście że trzeba było moczyć kolektor, ja nie miałem takiego problemu, trochę podrapałem i wymyłem płynem do czyszczenia silników i karcherem? A drugie pytanie to czy trzeba jeszcze oprócz zaślepienia metalowej rurki zaślepić któryś z przewodów podciśnieniowych? :-k
Przemek512
Post autor: Przemek512 » śr gru 24, 2008 01:01
Czy moge zamienic kolektor z ajm na asz? Planuje takze zaslepic egr oraz wyczyscic caly dolot Mam nowa turbos.. z wirnikami od arl Czy to cos poprawi w kreceniu sie silnika na obroty? Pozdrawiam :crazy: http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/bajer.gif
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
