problem ze sprzęgłem
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » ndz paź 26, 2008 12:53
Witam mam problem ze swoim MK3 wczoraj jechałem i nagle poczułem że pedał od sprzęgła chodzi bardzo lekko i łapie pod koniec a dziś wogóle nie mogłem wrzucić biegu prawie nie ma sprzęgła żeby dojechać do domu musiałem go zgasić i zapalić na biegu i powoli jedzie na sprzegle pomóżcie co mogło się stać??
golf GT
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 26, 2008 13:12
jeśli stwierdzisz ze linka jest ok to wszystko wskazuje na awarię docisku. Wtedy na pewno sprzęgło trzeba wymienić i radzę od razu cały komplet.
klekocix
Re: problem ze sprzęgłem
Post autor: klekocix » ndz paź 26, 2008 14:09
rutekpl1 pisze:Witam mam problem ze swoim MK3 wczoraj jechałem i nagle poczułem że pedał od sprzęgła chodzi bardzo lekko i łapie pod koniec a dziś wogóle nie mogłem wrzucić biegu prawie nie ma sprzęgła żeby dojechać do domu musiałem go zgasić i zapalić na biegu i powoli jedzie na sprzegle pomóżcie co mogło się stać??
U mnie czasami opuszcza się pedał sprzęgła w dół i ciężko wrzucić biegi. Na to pomogło mi najzwyklejsze podniesienie do góry nogą pedału sprzęgła na siłę do właściwego poziomu. Wszystko się ułożyło i znów dobrze jeździ. "Usterka" ta występuje u mnie raz na jakieś 3 miesiące, może rzadziej. A łożysko oporowe tak jak i sprzęgło mam nowe.
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » ndz paź 26, 2008 15:29
ale u mnie się pedał nie opuścił tylko wygląda to tak jak by była 1/4 sprzegła co było wczesniej
golf GT
simens
Post autor: simens » ndz paź 26, 2008 16:45
ja bym na poczatek wymienil linke od sprzegla na manualna, te automaty czasami robia takie jaja Obrazek
linka mniej wiecej tak wyglada do mk3
a jak bedziesz chcial wymieniac sprzeglo to tylko LUK albo SACHS choc to 2 jest niby mocniejsze
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » śr paź 29, 2008 20:20
a mam jeszcze pytanie od jakich samochodów będzie pasowało sprzęgło? naprzykład: audi 80 B3 1.8 lub VW GOLF III TDI 90KM ????????
golf GT
simens
Post autor: simens » śr paź 29, 2008 23:11
tutaj i tutaj jest inne , w dieslu jest 28 walek silnik 1z ma 228mm tarcze, a audi o ile ma tak jak vw to 24 walek i zaleznie od wersji silnika 1,8 od 190 do 210mm tarcza wiec sprecyzuj wypowiedz
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » ndz lis 02, 2008 23:54
już poi wszystkim wymieniłem całe sprzęgło a powodem usterki było wyłamane słoneczko od docisku wszystko zajeło mi 1 dzień dzięki za rady!!
golf GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
