Olej w desce rozdzielczej
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
Mam taki dziwny przypadek. Mianowice ciekie mi gdzies olej i co dziwne jest to gdzies za licznikiem. i kapie mi na pedły. Nie sa to jakies duze ilosci ale jest. Czy to moze byc przez linke predkościomierza bo innego pomysłu nie mam. Tego chyba jeszcze nie grali. Dziwna przypadłośc.
Płyn powinien być rzadki a nie tłusty, jeśli jest czarny i tłusty to jest to niepokojące.manek888 pisze:A moze to nie olej tylko nagrzewnica mialem tak plyn jest taki tlusty jak olej ja bym obstawil nagrzewnice na90 %
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To nie z silnika czy skrzyni... Nie ma cudów by tam oleje były tak czyściutkie.
Tak jak pisze Kolega Manek 888 - płyn chłodzący, tylko wyciek będzie niewielki.
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 01:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
rafus pisze:mate64, przezroczysty jak olej silnikowy prosto z butelki
Rafus, dokładnie tak jak pisze Zico, wyciek z nagrzewnicy a podejrzany płyn to nie olej tylko płyn chłodniczy.Zico63b pisze:To nie z silnika czy skrzyni... Nie ma cudów by tam oleje były tak czyściutkie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
