amortyzator stuka
newswen
amortyzator stuka
Post autor: newswen » pt kwie 01, 2005 13:41
z przodu w moim mk3 cos mi stuka z przwej strony jak wjade w dziure, albo na nierownościach??? co to moze byc????
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
TZC
Post autor: TZC » pt kwie 01, 2005 13:45
u mnie też tak stukało i amorek do wymiany po prostu był już na niego czas
TZC
Post autor: TZC » pt kwie 01, 2005 13:46
Jak wymieniałem to od razu dwa na przód. W tedy masz pewność, że przód masz ok.
Hoover
Post autor: Hoover » pt kwie 01, 2005 14:43
tydzien temu jak zmienialem koła zauwazylem, ze z tylnego lewego amorka polecial olej i wszystko upackal, wiec nie zostalo mi nic do wyboru, tylko stwierdzic, ze jest .....do wymiany...juz zamowilem, powinny byc na jutro:)
pozdrawiam
jacus88
Post autor: jacus88 » pt kwie 01, 2005 18:51
Mam podobny problem tylko że z tyłu mi puka jak jade sam lub z kimś to nie jest tak źle, ale po wybojach to słychać pukanie, a jak wezme komplet ludzi to wystarczy że ruszam i już puka - czy to amorki?
Tomek i Sabina
ten sam problem
Post autor: Tomek i Sabina » ndz paź 26, 2008 16:33
od jakiegos czasu mam ten sam problem z dziwnym kupaniem z tyłu z prawej strony postanowiłem i wymieniłem amortyzatory łozyska wszystkie gumowe elementy i co sie okazało nadal cos stuka nie mam juz na to siły rozebrałem prawie cały tył jezdziłem w bagazniki byłem na przegladzie koles powiedział ze wszytko jest ok jak jade i otworze drzwi z prawej strony to słychac dosyc ten stukot co to moze byc siły juz mi brak za pomoc w odnalezieniu problemu z gury dziekuje i czekam na odpowiedz
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 26, 2008 17:32
Tomek i Sabina, mogą się odzywac tuleje tylnej belki,objaw taki sam jak przy zużytym amorze
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz paź 26, 2008 17:34
To napewno będą tuleje;)
Arni
Post autor: Arni » ndz paź 26, 2008 19:39
Niekoniecznie amorki, może gałki od zwrotnic wyrąbane?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
