klepiące zawory, popychacze ?
guti
Post autor: guti » ndz paź 26, 2008 19:47
oli1980 pisze:byl slat
oli1980 pisze:zniknol
oli1980 pisze:urzywany
oli1980 pisze:zdieciu
oli1980 pisze:krutko
oli1980 pisze:pulki
oli1980 pisze:klekoszom
oli1980 pisze:sprzedarzy
jezu , chłopie widziales kiedys słownik ? bo na temat oleju ladnie mowisz :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz paź 26, 2008 20:21
guti, może i widział na półce ale zapewne nie zaglądał do niego a z lekcji polskiego się zrywał na szluga w kiblu lub za garażami :green_fuck:
sory musiałem bo w oczy drze
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn paź 27, 2008 08:15
wielblad2 pisze:zmieszaj castrol z lotosem lub lotos z shelem zobaczymy co otrzymasz i jak długo pożyje motorek
Jeździłem przez conajmniej 10tyś km na Lotosie 10W40 z dolewkami Shella 10W40 i co ? I nic. Plotki ploteczki, pewnie ktoś tam słyszał że jego znajomy słyszał...
=-Pinhead-=
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt paź 28, 2008 19:39
guti, niechaj narody postronne znają iż nieuki też ludzie i swój język mają :bigok: :grrr:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz paź 04, 2009 01:25
Witam. Mam takie pytanie. Czy jest mozliwe ze 2 miesiace po wymianie hydropopychaczy znowu zaczely klepac? Przed wymiana zaczely klepac mi na zimnym silniku i stwierdzilem ze je wymienie a teraz 2 m-ce po wymianie znowu cos mi klepie tylko ze teraz na cieplym silniku. Nie wem za bardzo co zrobic bo nie mam zamiaru wydawac tyle kasy co 2 miesiace, a moze to cos innego? :(
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz paź 04, 2009 09:29
RoBaL84, sprawdź ciśnienie oleju na pompie.....pompa oleju też sie zużywa...,mozna te zrzsucić miske i sprawdzić smoka czy nie jest zakitowany
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz paź 04, 2009 12:41
Fahoo myslisz ze za ten klekot moze byc odpowiedzialna pompa? Jutro jade do mechanika zeby porobil pare rzeczy przy zawieszeniu to powiem mu zeby sprawdzil cisnienie. Przy okazji jeszcze dzisiaj zauwarzylem (uslyszalem) jakies huczenienie pod maska i zastanawiam sie co to? Wydaje mi sie ze to jakies lozysko ale to tylko moje przypuszczenia.
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 12:45 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz paź 04, 2009 16:00
hmm
moze było zaa niskie ciśnienie i silnik wogole nie był smarowany
zdejm miske i zobacz czy nie ma opiłków i czy smok nie jest zapchany
...mało wydajna pompa oleju lub zużyta nie tłoczy oleju po całym silniku i tym samym klepia hydrauliczne kasatory luzu bo szklanki sie nie napełniaja odpowiednio olejem ...
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt paź 06, 2009 14:46
Okazalo sie ze te dziwne dzwieki wydawala pompa wody ktora padla jak rowniez rolka napinacza (chociaz rozrzad byl robiony 3 miesiace temu). Na 100% bylem przekonany ze to szklanki a jednak nie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt paź 06, 2009 21:20
bardzo dobrze że szybko zareagowałeś i nie jeździłeś tak z tym łomotem pod maską....
uratowałeś serduch swego bolidu :jezor:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt paź 06, 2009 21:26
Staram sie dbac o niego jak najlepiej.
Yarobak
Montana Green forever
Post autor: Yarobak » czw paź 08, 2009 21:34
To i ja dołożę swoje trzy grosze. Kupując auto w silniku maiłem olej syntetyczny. Tak przynajmniej wynikało z wlepy pod maską. No i oczywiście po odpaleniu zimnego silnika klap, klap. Po nagrzaniu się przestawało klepać. W międzyczasie wymieniłem olej na Mobil 10w/40.
Klepało nadal. Po jakimś czasie zaczęło już klepać cały czas. Więc udałem się do sklepu i nabyłem komplet szklanek marki Ina. Po wymianie kompletu cisza. Do dziś leję Mobil 10w/40 i jest ok. Od wymiany popychaczy minęło prawie dwa lata i przez ten czas dwa razy się zdarzyło, że przy porannym odpalaniu przez ułamek sekundy coś klepnęło.
Moim zdaniem dolewanie jakiegoś badziewia do oleju to głupota. Ja za szklanki dałem 130zł z i mam spokój. Naprawa głowicy chyba więcej kosztuje? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
