[mk4] żarówki diodowe w światłach stopu nie gasną do zera
dziura75
Post autor: dziura75 » czw cze 12, 2008 08:32
Mam lampy helli lexus style (chromowe cleary) i wstawiłem do nich diodowe żarówki stopu. Po odpaleniu silnika , jak również po włączeniu świateł palą się one bladym światłem - jakieś 30-40% mocy. Po wciśnięciu pedału hamulca zapalają się pełną mocą, po zwolnieniu hamulca powracają do lekkiego świecenia. Co można z tym zrobić? Co trzeba zrobić, żeby działały one tak jak standardowe żaróweczki?
Wiem, z forum że podobne problemy mają czasami ci co zakładają diody do oświetlenia kabiny ale nigdzie nie znalazłem sposobu jak to zlikiwdować.
Dodam że mam też ledy w przednich postojówkach oraz przy tylnej tablicy - one oczywiście świecą OK.
tomlie
Post autor: tomlie » pn lip 28, 2008 16:10
dziura75 pisze:Mam lampy helli lexus style (chromowe cleary) i wstawiłem do nich diodowe żarówki stopu. Po odpaleniu silnika , jak również po włączeniu świateł palą się one bladym światłem - jakieś 30-40% mocy. Po wciśnięciu pedału hamulca zapalają się pełną mocą, po zwolnieniu hamulca powracają do lekkiego świecenia. Co można z tym zrobić?
Jedziesz do najbliższego sklepu elektronicznego i kupujesz 2 oporniki 33omy/5wat. Przylutuj je do ścieżek metalowych na plastikowej podstawce, na której są gniazda żarówek, równolegle do żarówek STOPu. Sprawdzone teoretycznie i empirycznie u mnie.
Tomek
[url=http://golf.ppuatom.com/]Golf "Roman"[/url]
dziura75
Post autor: dziura75 » wt paź 14, 2008 12:34
Sorry za to lamerskie pytanie ale jestem raczej laik w tych sprawach: czy wstawianie tych oporników, o których mowa wyżej jest całkowicie bezpieczne dla instalacji elektrycznej, akumulatora itd? Dlaczego akurat oporniki 33ohm/5W?
tomlie
Post autor: tomlie » ndz paź 26, 2008 19:14
dziura75,
Przepraszam, ale nastąpiła pomyłka. 33 omy daje się przy wymianie żarówek migaczy na LEDy. Dla żarówek świateł stop wystarczy 330 om/1 wat. Jeśli chcesz wiedzieć skąd takie wartości, opisałem to tutaj.
Zastosowanie oporników nie wpływa negatywnie na instalację, przy światłach STOP prąd płynący przez opornik jest pomijalnie mały, a przy kierunkowskazach sumaryczny prąd opornika i zamiennika LED jest i tak sporo mniejszy niż prąd zasilający standardową żarówkę.
Tomek
dziura75
Post autor: dziura75 » pn paź 27, 2008 15:51
Bardzo dziękuje za wyjaśnienia i pomoc.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
