Problemy ze sterownikiem
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » sob paź 25, 2008 08:35
Mam takie pytanie.
Czy jeśli sterownik wywala błąd braku automatu to jest to sterownik zabrany z automatu czy to tylko kwestia ustawien ewentualnie softu w sterowniku.
Czy jest możliwosc przeprogramowania sterownika z automatu na silnik ze zwykłą skrzynia czy jest to kwestia wymiany sterownika?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 25, 2008 08:51
Może coś da ;) przekoduj go na manual
więcej tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1665628
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » sob paź 25, 2008 09:57
No przeczytałem wszystko ale nie widze nigdzie o co chodzi z czy sterownik jest z automatu czy to kwestia przekodowania......czy zmiany mapy..
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 25, 2008 19:23
przekoduj sterownik na manual i powinno być ok
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » ndz paź 26, 2008 12:20
A czego powodem mogą byc kłopoty z odpalaniem?
Jeśli zmienie ustawienia sterownika to bede miał kłopoty z odpalaniem wiec nei wiem co mógłbym zrobic...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 26, 2008 12:24
skąd wiesz , ze bedziesz miał kłopoty z odpalaniem :?: sprawdzałeś :?: jak będą kłopoty to podciągniesz dawkę startową , może pomoże :P a jak nie to albo przekodujesz z powrotem na automat , albo pojedziesz do tunera na zmianę map
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn paź 27, 2008 12:40
Własnie gostek z serwisu to zauwazył ze mam przekodowaną na automat ale jak zmienił na mauala to zaczeły sie niezłe problemy z odpalaniem. I przekodował spowrotem.
A co do przekodowania map to ile cos takiego kosztuje i kto to jest tuner???
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 27, 2008 14:09
Grzesiek080, tuner to gosciu od chiptuningu a zmiana map startowych to ok 400 zl ale masz auto tak jak powinno byc
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn paź 27, 2008 14:43
Co znaczy tak jak powinno byc? A gdzie w pobliżu suchej beskidzkiej można było by to zrobic???
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 27, 2008 16:25
dobrze :P
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » pn paź 27, 2008 16:38
Heh :):). W sumie chyba sprawwa sie o to rozchodzi ze nie jest dobrze ;/. Wiec nie wiem czy było by to potraktowane jako naprawa czy jako zmiana mapy co mogło by doprpowadzić do tego z ektoś sobie by pomyslał ze to tunning i skasował by mnie na 1500 PLN.............. Wiec nie wiem kto gdzie i jak by to mi zrobił... A 2 kwesstia ze mam coś zrytego w sterowaniu turbo przeładowuje i takie tam i myslałem ze to moze być wina ze ktoś jakiś "expert" "tuningował" moją bryke zanim ją zakupoiłem .....
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 27, 2008 16:47
zmiana map startowych pomaga , jeżeli chodzi o odpalanie ... ludzie przy okazji robią cały program, ponieważ to się bardziej opłaca ;) a o przeładowaniu poczytaj na forum
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 » wt paź 28, 2008 10:52
A gdzie coś takiego można by było zrobic i ile by to kosztowało?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 28, 2008 14:39
w Katowicach jest Aligator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
