biały nalot
dziejo
Silnik: AFN
biały nalot
Post autor: dziejo » ndz lis 20, 2005 21:41
witam forumowiczów czyżby to był koniec? uszczelki pod głowicą tzn kidy go kupiłem m-c temu było widać taki biały nalot z przodu od głowicy i tak zostało do tej pory w zasadzie wyciek się nie powiękrza ubytku niema olej czysty mam zamiar założyć gaz i nie jestem pewny czy nie szczeli jakie koszty u was? :grrr:
Woski
Post autor: Woski » ndz lis 20, 2005 21:48
Wyszysc dobrze silnik , i zobacz co sie bedzie dzialo. Choc nic dobrego to nie wrozy ;(
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz lis 20, 2005 21:51
a na korku od wlewu oleju tez masz taki nalot??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 20, 2005 21:53
Everwhite pisze:Wyszysc dobrze silnik , i zobacz co sie bedzie dzialo. Choc nic dobrego to nie wrozy ;(
też tak myślę - oczyść wszystko aby wyglądało pięknie i sucho i zobacz co się będzie działo, lub lało (jesli nic - to kłopotu nie ma)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lis 20, 2005 22:59
KOREK jest czysty żadnej maziatej substancji ok dzięki wyczyszczę i wtedy zobaczę co dalej pozdrówkaaaaaa :zakrecony:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
