problem z ładowaniem ciąg dalszy...:/
adamek245357
moglby ko=tos napisac jak to zrobic?adamek245357 pisze:sprawdz sobie komutaor czy nie podbija szczoteka nastepnie sprawdz diody alternatora
czy przewodza w jednym keirunku.
i jak najlepiej zmierzyc pobor pradu na wylaczonym silniku bo chyba zle pomierzylem
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Sprawdź przewody od alternatora, od masy aku, mi aku zdychało i nie trzymało prądu(tak mi się wydawało), a to przez stare kable altek niedoładowywał aku. Zmieniłem kable tzn, kupiłem i sam polutowałem końcówki i problemu już nie było. Na początku obwiniałem radio, sam akumlator, szczotki itd. ,a faktycznie poprawa przewodności poprzez lutowanie dała efekt dosyć widoczny. Czasem właśnie przez kable spada tak napięcie.
Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo
