Róznica dawki paliwa na cylindrach
piter_s
Post autor: piter_s » czw paź 23, 2008 18:51
a taka korekcja???
1-0,64
2-0,78
3-0,28
przy dawce 4mg.
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 18:53 ]
a miałem korekcje straszne wczesnie, po czyszczeniu nastawnika i ustawieniu dawki, ustawienie kąta to tak wygląda.
macem
Post autor: macem » czw paź 23, 2008 19:25
a moje 0,05 -0,19 -0,24 0,38 190tys to mozliwe ?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz paź 26, 2008 10:45
macem pisze:a moje 0,05 -0,19 -0,24 0,38 190tys to mozliwe ?
prawie idealne, można by stwierdzić, że masz licznik przekręcony w drugą stronę.
A na poważnie to wszystko z autem w idealnym porządku.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » ndz paź 26, 2008 10:49
jasiek21 pisze:prawie idealne, można by stwierdzić, że masz licznik przekręcony w drugą stronę.
albo wszystkie wtryski i cylindry zuzyte w tym samym stopniu :)
dawki korekcyjne bliskie zeru nic nie mówią na temat stanu silnika
macem
Post autor: macem » pn paź 27, 2008 23:08
cowboy pisze:
a co mam zrobić aby potwierdzić że wszystko jest ok z silniczkiem,
pali mało 4-6l/100, niby nie ma wycieków,
może zrobić pomiar na cylindrach ?
neox
Post autor: neox » pt paź 16, 2009 00:22
U mnie w ALH 230 tyś ( wtryski 0.216 ):
0,00
0,01
-0,24
-0,12
Silnik miał kapitalny remont przy 220 tyś ( nowe tłoki itp. )
Czy wszystko ok ??
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Krokulec
Post autor: Krokulec » śr maja 12, 2010 18:34
Panowie odgrzebie trochę temat.
A takie dawki na poszczególnych cylindrach moga martwić?
Cylinder 1 - 4,98mg
Cylinder 2 - 4,67mg
Cylinder 3 - -0,16mg
przy dawce głównej na pompie 2.2mg - chyba za wysoka, sprawdzałem przy nie rozgrzanym silniku.
Spalanie ma dużo za duże chyba bo łyka około 7 w trasie przy spokojnej jeździe
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 18:46 przez Krokulec, łącznie zmieniany 1 raz.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 20:32
Prawie -5mg to już jest dużo. Przyjrzałbym się wtryskiwaczom czy aby nie leją na początek.
Krokulec
Post autor: Krokulec » śr maja 12, 2010 21:25
tjwasiak pisze:Prawie -5mg to już jest dużo
Dwa pierwsze cylindry na plusie (+4,98), ostatni na minusie
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 21:54
Rzeczywiście mój błąd.
Tak czy inaczej wartości są zdecydowanie poza normą. Mimo wszystko sprawdziłbym wtryski na wstępie.
munior
Post autor: munior » śr maja 12, 2010 22:07
Krokulec pisze:Cylinder 1 - 4,98mg
Cylinder 2 - 4,67mg
Bardzo żle .Jak wynik pomiaru ciśnienia na cylindrach będzie w miarę równy to pierwszy podejrzany to wtryski .Dla przykładu moje korekcje 1 -007 ,2-009, 3-012
Krokulec pisze:przy dawce głównej na pompie 2.2mg - chyba za wysoka,
.Co do dawki to faktycznie hardcorowa ale sprawdż na rozgrzanym do ok. 90 stopni silniku i ewentualnie ustaw na ok.4 Sprawdzałem w kilku "nie ruszanych " TDI i wszystkie miały dawkę ok.4,4mg
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 23:46
Jak auto nie dymi, silnikiem nie rzuca to po co przestawiać dawkę? Żeby muła zrobić? Dużo mniej nie spali, często nawet więcej. Jak ostatnio żonglowałem komputerami u siebie to mnie krew zalewała, bo wsadziłem komputer teoretycznie mocniejszy a czuję że auto muli... Dopiero po ładnych kilkunastu minutach sprawdzania co jest grane doszedłem że mam dawkę 4,2mg zamiast jakiejś "męskiej".
Odnośnie spalania - na teoretycznie oszczędnych nastawach "od holendra" - dawka 7,2mg skurczybyk palił 8-8,5l. Po przestawieniu na 3,2mg (kres regulacji programowej) spalanie spadło co najmniej pół litra, nie mówiąc o tym że auto zaczęło zupełnie inaczej jeździć...
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw maja 13, 2010 18:11
munior pisze:.Co do dawki to faktycznie hardcorowa ale sprawdż na rozgrzanym do ok. 90 stopni silniku i ewentualnie ustaw na ok.4 Sprawdzałem w kilku "nie ruszanych " TDI i wszystkie miały dawkę ok.4,4mg
Właśnie taka ( 2,2mg ) jest na rozgrzanym silniku do 90 stopni
Alex360
Post autor: Alex360 » pn wrz 14, 2015 20:42
Witam.
Mam taki mały problem ze swoim TDi. Problem dotyczy różnicy dawek.
1. 1,46
2. -0,61
3. 0,46
Same cyferki nie przeszkadzały by mi, ale auto trochę kuleje. Jadąc w przedziale 1000-1500orb/min silnik kuleje (jakby chodził na 3 gary) . Przy wyższej prędkości obrotowej >1500orb/min wszystko jest Ok.
Wtryski są nówki (Firad 225 ustawione na 235bar), pompa świeżo przerobiona 10/11-stkę, dawka na pompie 3,8mg/R, kompresja na zimnym 27 27 29 27 .
Co jeszcze sprawdzić ?
Co może być powodem tak dużych korekcji?
Od razu zaznaczam że podobne korekcje były na ori gratach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
