Napisz tutaj co go boli
piotrek991
Post
autor: piotrek991 » sob lis 19, 2005 21:52
miałem taką przygodę... jezdziłem dosyć agresywnie dałem po hamulcach ze trzy razy dosyć ostro bez pisku opon ale hamowały dobrze, potem chwile po nacisnąłem na pedał hamulca - był normalny ale hamilce słabo hamowały trzeba było mocno gnieść zeby się auto zatrzymało - tak jak np po wymienie klocków pierwsza jazda...i śmierdziały też klocki tak jak zaraz po wymianie
w czym problem? wymieniłem klocki jakiś czas temu...około 500km temu
mogą być klocki kiepskiej jakości? klocki firmy "breck"
Corvax
Post
autor: Corvax » sob lis 19, 2005 22:02
płyn wymieniałeś?
Pozdor
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob lis 19, 2005 22:06
może po prostu sie przegrzały. Jakbyś miał zagotowany stary plyn to by hamulec wpadał w podłogę.
piotrek991
Post
autor: piotrek991 » sob lis 19, 2005 22:08
Corvax pisze:płyn wymieniałeś?
yyyy.......jeszcze nie....ale trzeba będzie... to może być skutkiem?
Tomasz Żaguń
Post
autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 23:06
Klocki dobrej a raczej bardzo dobrej jakośi nawet parę razy pod rząd będą hamowały te poprostu niedały rady i po którymś skapitulowały .Spooko poprostu jak by były oryginały to ................. może przy 10 by tak było.
Adamtd
- VW Baron
Post
autor: Adamtd » sob lis 19, 2005 23:43
niektóre materiały na okładziny hamulcowe (te gorsze) maja to do siebie że wraz ze wzrostem temperatury tracą swoje wlaściwości, więc raczej to, bo jak się płyn zagotuje to raczej jest tragedia - 0 hamulca
Sei
Post
autor: Sei » ndz lis 20, 2005 01:31
Adamtd pisze: bo jak się płyn zagotuje to raczej jest tragedia - 0 hamulca
no co ty ?
dobrz ze jest zimno..
Co ile powinno sie wymieniac taki plyn? albo po czym rozpoznac ze cos z nim nie tak ?
pozdr
Adamtd
- VW Baron
Post
autor: Adamtd » ndz lis 20, 2005 11:32
Sei pisze:no co ty ?
pozdr
Pismo mówi że płyn trzeba wymieniać co 2 lata, a jak rozpoznać czy coś nie tak.... tylko podjechać do jakiegoś warsztatu i sprawdzić temp wrzenia, czy zawartośc wody w płynie, bo te dwie rzeczy zalezą od siebie
Tomasz Żaguń
Post
autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 20, 2005 23:22
Zagotować jest chyba ciężko no gdybyś jechał z alp na hamulcu to może by się zagotowały a napewno spaliły.Poprostu lepsze klocki jak lubisz poszaleć .
Sei
Post
autor: Sei » ndz lis 20, 2005 23:34
na poczatku lispotada wymienialem klocki i tarcze takze git, zreszta jezdze tym autem od ponad roku i hamulce zawsze byly jak kotwica wiec mam nadzieje ze nie bedzie prroblemu.
pozdr
bogus_z
Post
autor: bogus_z » ndz lis 20, 2005 23:45
moze przejezdzales przez wysoka wode.ja tak kiedys w miescie po ulewie po wyjezdzie z kaluzy gigant na hamulec a tu zdziwko
Siara
Post
autor: Siara » pn lis 21, 2005 00:10
Przegrzałes klocki, miałem podobnie, gorzej hamuje i taki specyficzny zapach jest ja wysiadzeisz z auta.
A tak poza tym to powaga ze jak sie płyn zagotuje to mozna hamulec stracic? Kiedys milem zje..any termostat i gotowało mi sie co chwile i nic takiego nie zauwazyłem.
daaroo
Post
autor: daaroo » pn lis 21, 2005 01:39
Siara pisze:A tak poza tym to powaga ze jak sie płyn zagotuje to mozna hamulec stracic? Kiedys milem zje..any termostat i gotowało mi sie co chwile i nic takiego nie zauwazyłem.
chodzilo o plyn hamulcowy, nie do chlodnic
Siara
Post
autor: Siara » pn lis 21, 2005 01:45
upss..
o żesz qżwa, chyba sie niewczytałem dokładnie
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 117 gości
