[mk 2] 1.3 cl tylni spryskiwacz
zbyszekl17
Post autor: zbyszekl17 » sob lis 19, 2005 17:47
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć którędy przez auto biegdnie węzyk od tylnego spryskiwacza do zbiorniczna z płynem do spryskiwaczy, wiem jedynie ze przez klape w prawym górnym rogu wchodzi pod dach ale nie wiem co poźniej któredy wchodzi do komory sylnika i dalej do zbiorniczka czy mozliwe zebym miał wersje gdzie zbiorniczek od spryskiwacza tylnego jest osobno moj rocznik 84 prosze o pomoc
Niedługo to ja będe miał najpiękniejszego mk2 w polsce:)
zielu
Post autor: zielu » sob lis 19, 2005 17:54
było... uzyj opcji szukaj...
nawet z rysunkami było
zbyszekl17
Post autor: zbyszekl17 » sob lis 19, 2005 18:38
przykro mi szukałem na forum przed napisaniem tego tematu jak i też po twoim poscie Quatro7 ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie , od pompki odchodzi mi tylko jeden węzyk idzie pod maską i jest rozdzielany na 2 na przednią szybe lewy i prawy nie bardzo wiem w którym miejscu miał by tam być podłączony wezyk od tylniego spryskiwacza dodam ze gdy naciskam przełącznik na przedni spryskiwacz to wszystko działa słychac prace silniczka a jesli na tylni to nic sie nie dzieje poza pracą wycieraczki
zielu
Post autor: zielu » sob lis 19, 2005 18:44
to masz założoną zła pompe... z pomki powinny wychodzic dwa przewody i jede idzie do tyłu a drógi sie rozdziela na przednie szyby
zbyszekl17
Post autor: zbyszekl17 » sob lis 19, 2005 19:10
Dziekuje za odpowiedz bede szukał odpowiedniej pompy do mojego auta. Wczoraj w tv słyszałem ze mozna dostać mandacik za brak płynu do spryskiwaczy? czy mogą doczepić sie do niedziałającego tylniego spryskiwacza :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 19, 2005 21:00
Nawet do brudnego auta mogą się dowalić.
hanti
Re: [mk 2] 1.3 cl tylni spryskiwacz
Post autor: hanti » sob lis 19, 2005 22:57
zbyszekl17 pisze:czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć którędy przez auto biegdnie węzyk od tylnego spryskiwacza do zbiorniczna z płynem do spryskiwaczy, wiem jedynie ze przez klape w prawym górnym rogu wchodzi pod dach ale nie wiem co poźniej któredy wchodzi do komory sylnika i dalej do zbiorniczka czy mozliwe zebym miał wersje gdzie zbiorniczek od spryskiwacza tylnego jest osobno moj rocznik 84 prosze o pomoc
wchodzac do klapy idzie na dol a nastepnie w dol kolo wlewu paliwa i tylnim pasem na druga strone kolo lamp z tamtad juz prosto do komory silnika przynajmniej u mnie tak jest
pozdro
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
tauka
Post autor: tauka » ndz lis 20, 2005 05:25
zbyszekl17 pisze:Wczoraj w tv słyszałem ze mozna dostać mandacik za brak płynu do spryskiwaczy? czy mogą doczepić sie do niedziałającego tylniego spryskiwacza
Możesz nawet dostać 100 PLN mandatu za brak skrobaczki do szyb jak do tego dojdzie. W TV kiedyś słyszałem :)
dondawidos
Post autor: dondawidos » ndz lis 20, 2005 23:58
zciągnij tapicerke z tylnej klapy odepnij węzyk od spryskiwacza i przedmuchaj go sprezonym powietrzem najtepiej u kogos kto ma kompresor.
Zpewnościom pomoze u mnie tak bylo ze pompe było slychać a nie spryskiwał bo poprostu sie zapchał paprochami, powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
