Szarpanie w okolicach 1800-2500 rpm
VolksWariat
Już od dłuższego czasu borykam się z pewnym problemem. Jakiś czas temu pojawiły się szarpnięcia. W zakresie 1800-2500 zwłaszcza jak zaczynam lekko przyspieszać. Czasem bywało ze było jedno szarpniecie na 800km ale ostatnio zaczęło się to nasilać wiec zdecydowałem ze gdzieś z tym pojadę. Pojechałem do "znajomego" mechanika. Po podpięciu komputera i przejażdżce (chcieliśmy sprowokować to szarpniecie-wygląda to tak jakby na moment odcięło dawkę paliwa) wywaliło błąd który skierował mechanika do sterowania turbiny (N75). Wyczyścił EGR wymienił zawór (N75) na nowy. I to samo...
Reszta wskazań z komputera wzorcowo... Pompki - norma, turbo tez "dmucha" jak powinno. Poza tym nie ma żadnych innych objawów. Tylko to szarpnie raz albo kilka razy pod rząd a potem znowu normalnie czyli dobrze. Powoli mechanior zaczyna rozkładać ręce. Co to może być?? Jakieś sugestie?? Może ktoś z Was już się z czymś taki zetknął??
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 13:59 przez VolksWariat, łącznie zmieniany 1 raz.
VolksWariat
Borykam sie z podobnymi problemami zobacz moje posty na forum kolega z forum ma byc w serwisie VW i cos sie dowiedziec wiec sledz temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191130
a jak kolega sie odezwie to napisze ci co ustalił
VolksWariat
VolksWariat
Wiec tak... Byłem u mechanika na szybko. Nie było czasu żeby dokładnie zlogować komputer ale wszystkie wskazania statycznie powiedział że są w "zajebistej" normie. Wierze mu bo facet jest kompetentny. Ale została wymieniona na szybko przepływka na nową (na próbę) dzisiaj będzie trochę jeżdżone więc okaże się czy pomogło czy nie.
[ Dodano: 08 Lis 2008 17:02 ]
Niestety wymiana przepływki nic nie dała. Jest dalej to samo...
Zaslep EGR i zobacz
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
grzegorz5419
