Co mogę zrobić ze swoim Sweterkiem? :D
Witajcie! Chciałbym, abyście mi podpowiedzieli jakie modyfikacje mógłbym przeprowadzić w silniku mojego golfa ponieważ jest to 1.4 16v no i troche mocy mu brakuje. Nie chodzi mi o jakiś mega pro tuning ale tak żeby był skuteczny. Od razu mówię, że zapas gotówki nie jest za wielki.
To sobie na wstępie odpuść. Z resztą nawet jakbyś miał 10 tys. na wydanie to i tak by się nic przy tym silniku nie opłacało robić.Golf-ABT pisze:Od razu mówię, że zapas gotówki nie jest za wielki.
Najlepiej, najtaniej i najszybciej to zmienić samochód na mocniejszy. W przeciwnym razie po prostu się przyzwyczaj, że jeździ jak jeździ i lepiej nie będzie.
Jedyne co Ci mogę na upartego polecić to jakiś dobry markowy wydech wrzucić, najlepiej razem z kolektorem. Chociaż przy 1.4 to i tak się raczej najzwyczajniej nie opłaca.
P.s. Tylko żebyś przypadkiem nie dał się nabrać na jakieś strumiennice, magnetyzery, elektryczne turbo czy "czipy" za 200zł z Allegro.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 22:54 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to znaczy nienajdrożej ?sHpAaKu pisze:wydech, dolot, katalizator out, odchudzanie auta, zamach mozesz odelzyc, program zmienic, walek rozrzadu ostrzejszy - to tak w granicach bezpieczenstwa i nie najdrorzej Cie wyniesie
Kolektor wydechowy profi - 800 zetow (nie jakis tatechnix ze zwezeniami w kanalach)
Komplet tłumików - kolejne 900
Odelżenie zamachu z 50 jak mało profesjonalnie, 200 jak bardziej.
16V ma dwa wałki. Od schricka po zniżkach okolo 1500 zlociszy będzie
Program u tunera - 1500 zlociszy
Co daje nam łączną sumę 4950 złociszy i mamy pod maską ze 105-110 koni. Za tą kwotę kupuje się przyzwoite 2.0 16V z mk3, wkłada się do auta i cieszy się mocą 150 koni.
Bugalon
Bugalon
rozumiem Cie bugalon ale między skrajnościami: słabizna i wyczyn istnieją pośrednie rozwiązania. 5000zł jak piszesz to 2 razy mniej niż ta minimalna dycha o której kolega wyżej napisał. jestem przekonany że taniej też się da coś godnego (nie musi być schrick, bo są inni producenci, wydech to samo). Poddałem pomysły nikt mu nie każe robic wszystkiego i na najdroższych klamotach. To tylko 1.4, wiec popieram pomysł że turbo odpada. Tak czy inaczej 5000 to nie 10.000 a taniej też coś sie znajdzie.
Rozumiem Twoje podejscie, też kiedyś takie miałem. Półśrodki tak naprawdę się nie nadają bo potrafią więcej zepsuć niż poprawić. Masz rację da się zrobić coś taniej, ale na pewno nie będzie to nic godnego. Różnica będzie następująca:sHpAaKu pisze:rozumiem Cie bugalon ale między skrajnościami: słabizna i wyczyn istnieją pośrednie rozwiązania. 5000zł jak piszesz to 2 razy mniej niż ta minimalna dycha o której kolega wyżej napisał. jestem przekonany że taniej też się da coś godnego (nie musi być schrick, bo są inni producenci, wydech to samo). Poddałem pomysły nikt mu nie każe robic wszystkiego i na najdroższych klamotach. To tylko 1.4, wiec popieram pomysł że turbo odpada. Tak czy inaczej 5000 to nie 10.000 a taniej też coś sie znajdzie.
1. Wydasz 5k tak jak napisalem i odstaniesz te 20-30 koni
2. Wydasz 2,5k i dostaniesz 10-15 koni.
No i teraz pytanie, opłaca się płacić 2,5k za 10-15 koni czy jednak lepiej pomyśleć o swapie? Bo za tyle można dostać kompletny 2-litrowy motor z mk4 i cieszyc się mocą o 40 koni większą (co ważne to są konie policzone przez Fabrykę a nie tunerów).
Bugalon
Bugalon
.sHpAaKu pisze:5000zł jak piszesz to 2 razy mniej niż ta minimalna dycha o której kolega wyżej napisał.
Ja nie napisałem, że musi wydać minimum 10 tys. tylko, że nawet jakby tyle miał na same mody to by się wg mnie nie opłacało tego wkładać w 1.4. Opchnął by go za powiedzmy 15 tys., dokłada te kilka tys. przeznaczone na mody i kupuje przynajmniej jakieś dobre 1.8T, a i V6 można by szukać. I tak jak bugalon napisał: włoży kilka tysi i przyrost parametrów góra 15-20% i to przy dobrych wiatrach. A włoży tą kasę w swapa czy zmianę auta i w serii może mieć dużo więcej niż przy jakichkolwiek modach w tym 1.4 (nawet uturbienie uwzględniając). Generalnie jak dla mnie to po prostu trzeba się pogodzić, że przy niektórych silnikach po prostu się nie grzebie bo nie ma po co i tyle w temacie.sHpAaKu pisze:Tak czy inaczej 5000 to nie 10.000 a taniej też coś sie znajdzie.
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 16:16 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki chłopaki... Pomógł mi tylko Bulgalon.... Swapa nie zrobie bo samochód oprócz silnika (pojemności i mocy) jest w stanie BDB+... Swap nie wchodzi w gre a napewno nie od pra przodka mojego golfa (mk3)... Sory ale jeżeli jeździcie samymi MK3 (oprócz Yukiego, ciebie rozumiem bo masz naprawde fajne auto) to nie wiecie jak to jest jak auto jest młode z małym przebiegiem i wkładasz w niego serce i jest wycackane. Rozumiem jakieś wyjątki MK3 naprawde fajnie utrzymanych ale większość to padaki.... ;/ Także dzięki za wypowiedzi .... Golf zostanie praktycznie seryjny .. Będzie dolot,wydech no i jeszcze dalej nie wiem.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
to było obraźliwe...przynajmniej dla mnie bo traktuje swojego golfa jak członka rodziny a nawet czasami bardziej do niego mam zaufanie niz do dziewczynyGolf-ABT pisze:Rozumiem jakieś wyjątki MK3 naprawde fajnie utrzymanych ale większość to padaki.... ;/
i nie nazywałbym go padaką...bo mimo swoich 14lat i Bog wie ilu km przebiegu jest w BDB stanie.
i jak napisał Wajsik,
Bo większość ludzi z tego forum zanim zabiera sie za jakiekolwiek przeróbki najpierw robi auto od strony technicznej.Wajsik pisze:Nie sztuką jest mieć nowe auto,sztuką jest mieć stare auto wyglądające jak nowe.
A tak na marginesie stare auta maja w sobie ducha motoryzacji i byly budowane tak aby służyły długo i niezawodnie a nie tak jak auta produkowane obecnie przez ksiegowych...
[ Dodano: 06 Lis 2008 00:00 ]
a za to to powinnie CieGolf-ABT pisze:Sory ale jeżeli jeździcie samymi MK3 (oprócz Yukiego, ciebie rozumiem bo masz naprawde fajne auto) to nie wiecie jak to jest jak auto jest młode z małym przebiegiem i wkładasz w niego serce i jest wycackane.
nie jest sztuką odpicować nowe auto...Ale w tym wypadku kupic na zlomie i dłubać w nim własnymi rekoma (a nie oddać do firmy TJUNERSKIEJ) aby zrobic cukierek...
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 01:03 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr, Ej, te wasze gadanki to chyba z braku gotówki wybiegają... Takie przeróbki jak ja mam w swoim Golfie to pewnie przewyższają wartość całego twojego MK# więc daruj sobie wypowiedzi. U mnie sama dokładka tylna kosztuje 247,52 Euro więc jeszcze raz mówie : DARUJCIE SOBIE Z ŁASKI SWEJ!
rysiektr pisze:Nie sztuką jest mieć nowe auto,sztuką jest mieć stare auto wyglądające jak nowe.
rysiektr pisze:nie jest sztuką odpicować nowe auto...Ale w tym wypadku kupic na zlomie i dłubać w nim własnymi rekoma (a nie oddać do firmy TJUNERSKIEJ) aby zrobic cukierek...
i co jeździ szybciej z tego powodu?Golf-ABT pisze:U mnie sama dokładka tylna kosztuje 247,52 Euro
bo mam 18letnie auto to nie mogę się wypowiadać?Golf-ABT pisze:Takie przeróbki jak ja mam w swoim Golfie to pewnie przewyższają wartość całego twojego MK# więc daruj sobie wypowiedzi
No może nie stać mnie na mk4,ale ciesze się tym co mam i wcale bym sie z Tobą nie zamienił! Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego wiele osób mających kasę pakuje ją w stare auta?Czy jesteś zbyt zarozumiały żeby to zrozumieć?Golf-ABT pisze:te wasze gadanki to chyba z braku gotówki wybiegają...
Nie bądź taki pyszny bo tutaj się tego nie toleruje,tym bardziej,że nie masz się czym szczycić.Tyle na temat
- rysiektr
czyli, że co? masz przez to lepsze auto?? bo masz droższe spojlery? to masz lepsze auto?Golf-ABT pisze:Takie przeróbki jak ja mam w swoim Golfie to pewnie przewyższają wartość całego twojego MK# więc daruj sobie wypowiedzi. U mnie sama dokładka tylna kosztuje 247,52 Euro więc jeszcze raz mówie : DARUJCIE SOBIE Z ŁASKI SWEJ!
Golf-ABT pisze:Ej, te wasze gadanki to chyba z braku gotówki wybiegają
skoro nie narzekasz na brak gotówki to swapuj silnik na 3.2 od Rki i zaturbiaj a nie zakładasz kolejny temat "jak wzmocnić 1.4 16V i żeby tanio było"Golf-ABT pisze: Od razu mówię, że zapas gotówki nie jest za wielki.
AMENWajsik pisze:Nie bądź taki pyszny bo tutaj się tego nie toleruje,tym bardziej,że nie masz się czym szczycić.Tyle na temat
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 23:39 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
