Problem z moca po wymianie uszzelki pod glowica
Pawkagolf
Post autor: Pawkagolf » wt paź 28, 2008 22:49
ostatnio odebralem autko z warsztatu po wymianie uszczelki pod glowica i cos wydaje mi sie ze jest slabszy troche...
byly robione prowadnice zaworow przy okazji i miala byc planowana glowica nawet mechanik kupil juz uszczelke do glowicy planowanej - ponoc jest grubsza niz zwykla ma 3 dziurki, ale co dalej - glowica okazalo sie ze prawie nie wymagala planowania tzn tylko zostala liznieta i okalzalo sie za wiecej jej nie trzba zbierac bo jest rowna , ale koles mi powiedzial ze uszczelke zalozyl gubsza taka jak jest do planowanych glowic, dodam ze kat wtrysku ustawil autko ladnie zapala i ladnei jedzie z tm ze jakby kilka konikow ucieklo ...
powiedzcie co moze byc przyczyna?? czy za gruba uszczalka bedzie tego powodem czy moze jeszcz cos innego ? pomozcie bo nie wiem co robic zastanawiam sie czy puki jest "swiezy" po tej robocie nie wymienic tej uszczelki .... ale to troche roboty
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt paź 28, 2008 23:26
Moim zdanie uszczelka nie ma nic do tego. Pewnie coś żle ustawili.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt paź 28, 2008 23:33
Zrób logi dynamiczne vagiem 003, 008, 011, sprawdz w BS statyczny kąt wtrysku
ringel
Post autor: ringel » wt paź 28, 2008 23:52
normalnie to planowanie głowicy o te okolo 2mm (w silnikach benzynowych) zwieksza stopien sprezania, zwiększa termodynamiczną sprawność silnika,czyli efekt odwrotny daje negatywne skutki,
ale w twoim przypadku(w dieslu) raczej odpada zeby uszczelka zmienila stopien sprezania.
Moim zdaniem mechanicy cos namotali,bo ja juz dawno stwierdzilem ze dobrych mechanikow jest malo, tym bardziej takich co sie na wszystkich autach bardzo dobrze znaja.
Pawkagolf
Post autor: Pawkagolf » śr paź 29, 2008 00:22
kat wtrysku sprawdzilem jako pierwszy Vagiem i jest ok tzn troche sie waha jest tak 45 , 49 , 54 tak sie potrafi zmieniac przy pracujacym silniku na wolnych obrotach bez dotykania gazu oczywiscie .
znalazlem na forum jeszzce wymiary uszczelek , wiec tak
z 1 otworem ma gr. 1,27 mm
z 2 otworami ma gr. 1,37 mm
z 3 otworami ma gr1,57 mm
wynika z tego ze mogla mi zwiekszyc objetosc komory spalania o wysokosc 0,2 mm czy to duzo ??
ale tak mysle ze skoro sa rozne rozmiary to chyba jest to wazne jaka sie wsadzi - chodzi o zmiane kompresji - o to ile sie potrafi zmnienic jak sie wsadzi grubsza uszczalke
jutro nie dam rady ( praca) ale w czwartek rano zrobie te logi dynamiczne moze cos koledzy wypatrzycie
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 00:39 przez Pawkagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr paź 29, 2008 01:41
Grubość uszczelki dobiera się poto żeby tłoki nie uderzały o głowicę . Co to za mechanik co tego nie wie? Ile kompresję może zmniejszyć 0,2 mm grubości uszczelki.Napewno nie tyle żebyś poczuł na drodze.Pzdr
Pawkagolf
Post autor: Pawkagolf » czw paź 30, 2008 10:52
Wiam ponownie zrobilem logi , poradzcie cos teraz bo na moje malowprawne oko nie wiele widze
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 30, 2008 11:14
przepływka do czyszczenia , przyjrzyj się sterowaniu turbo ... późno wstaje
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 11:14 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawkagolf
Post autor: Pawkagolf » czw paź 30, 2008 11:28
co moze byc z tym turbo? bo w sumie jak juz ruszy to chyba dobre cisnienie daje, przeplywka mowisz - sprobuje przeczyscic i zobaczymy czy cos sie poprawi a jak nie to pewnei trzeba bedzie nowa zakupic...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 30, 2008 12:28
Pawkagolf pisze:co moze byc z tym turbo?
albo sterowanie , albo katalizator już troszkę przytkany
Pawkagolf pisze:przeplywka mowisz - sprobuje przeczyscic i zobaczymy czy cos sie poprawi a jak nie to pewnei trzeba bedzie nowa zakupic...
powinno pomóc przeczyszczenie - nie tnie jeszcze tak strasznie dawki
Pawkagolf
Post autor: Pawkagolf » czw paź 30, 2008 14:26
auto juz ma troche przebiegu i juz myslalem o wywaleniu kata teraz to tylko przyspiesze, zrobie z przeplywka i zloguje znowu zobaczymy . dziekuje za opinie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
