niedochodzi prąd do pompki paliwowej
lukaszmacher
Witam!!!
Mam golfa II 1.3 na wielopunkcie który ma 2 pompki paliwa i wczoraj gdy sobie podłączyłem radio to zapalił pochodził 10 sekund i zgasł!!teraz nie słychac ani jednej pompki i nie dochodzi prąd do pompek ale to chyba nie przez radio bo odłaczyłem i dalej nic!co to może byc i w czym szukac dokładnie ???z góry dziękuje za pomoc
lukaszmacher
lukaszmacher
- Tommek-GTI
Mam ten sam problem!!!! Czytaj w temacie: pompka paliwowa co jakis czas sie wylancza. Kostka odpowiedzialna za pompke jest wpieta w pozycje 12 a nr jej to 67(niebieska), lub 167 biala...bynajmniej u mnie tak jest. Wymienilem i kupa to dalo.
Mam nadzieje ze u Ciebie bedzie latwiej, powodzenia, a moze jakos razem sie z tym uporamy hehe
Ja dzis wyciaglem komputer i jade do kumpla podmienic, moze w tym tkwi problem?
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
lukaszmacher, sprawdz bespiecznik przy pompce tak jak pisal krzycho85, bo on czesto siada i jest tak ze pompa wogole nie pracuje a szybciej bedzie podnies maske wez przewody od papki i na ktoryms bedzie wisial bespiecznik odepnij podepnij nowy bodajze to jest 32a czy jakos tako albo v albo 35 juz nie pamietam i powinno zaskoczyc pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
lukaszmacher
W skrzynce bezpieczników która jest w środku posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są dobre oraz sprawdziłem te przekażniki wpinając do kumpla golfa i są dobre!!W czym mam dalej szukac?prosze o pomoc bo niemam pojęcia w czym szukac i chciałbym dodac ze do pierwszej pompki dochodzi 9volt a do drugiej nic ale ani jedna sie nie odezywa???
tak jak wyzej przy drugiej tej przy silniku masz jeszcze jeden bespiecznik jest na ktoryms kablu kawalek od pompki wiec sprawdz jeszcze to
lukaszmacher
lukaszmacher
- Paweł Marek
lukaszmacher, zmierz napięcie na samym przekaźniku bez jego wypinania (szersze styki - na jednym napięcie ma być cały czas jak w aku, na drugim wtedy jak pompa się załącza, czyli chwileczkę po włączenu zapłonu. Jeśli tam napięcie so dobre czyli takie jak w aku, to problemem są kable od skrzynki do pomp i w nich szukaj usterki. Zasilanie do pomp jest wspólne, nie wiem gdzie dzieli się kabel na obie pompy, czy idą dwa od samej skrzynki czy rozdział jest gdzieś koło zbiornika paliwa, w tej kwestii jakiś posiadacz mk2 z dwoma pompami niech się wypowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
