[mk2] jak przyciemnić już dymione kierunki
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw paź 30, 2008 15:16
Szukałem i nic nie znalazłem z kierunkami. Mam dymione kierunki, ale chcę żeby były czarne i jeszcze w miarę dobrze świeciły. Ktoś przerabiał temat??
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 30, 2008 15:53
spray do lamp ale czy beda dalej dobrze swiecily to pojecie wzgledne - sprobuj!
http://www.mapet-TUNING.com
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw paź 30, 2008 15:58
MAPET pisze:spray do lamp ale czy beda dalej dobrze swiecily to pojecie wzgledne - sprobuj!
Nie chcę z zewnątrz psikać sprejem. Ma byc jak ori, a w ten sposób raczej bez problemu da się rozpoznać że jest sztuka. Chodzi mi o to czy taki kierunek jest rozbieralny jak klosz lampy, bo chyba one są zgrzewane plastiki i nie jest tak łatwo.
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 30, 2008 16:01
Cieluś pisze:a w ten sposób raczej bez problemu da się rozpoznać że jest sztuka
hehe to malo widziales ;) albo cos nie teges malujesz ;) widziales moje lampy tyl.. wygladaja jak malowane? watpie ;)
Cieluś pisze:Chodzi mi o to czy taki kierunek jest rozbieralny jak klosz lampy,
nie jest
tym bardziej ze szklo jest plexxi wiec ciezko to rozebrac poza tym jak przyciemnisz odłbysnik czy cos efekt bedzie taki ze nie bedzie widac go
jedtnie jak kierunek ma grzybek nad zarowka to jego pomalowac na czarno o ile juz nie jest ;)
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw paź 30, 2008 16:12
MAPET pisze:hehe to malo widziales
No przyznam sie ze nie zwróciłem uwagi na lampach - skupiałem się na innych elementach auta :)
MAPET, myślałem nad pryśnięciem szkiełka od wewnatrz, ale bez rozebrania to raczej lipa z tego. Jak psikałeś lampy z daleka lekko zapylając czy normalnie?
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 16:13 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 30, 2008 16:33
musisz poprobowac nie da sie tak odpowiedziec wazne zaby nie nanosic za blisko bo bedzie za grubo i po 1 bedzie ciemne a po 2 bedzie zaciek sie robil za daleko znowu to bedzie mat
musisz tak wyposrodkowac
sprawe masz prosta bo jak sie nie uda bierzesz benzyne kstr. lub rozpuszczalnik tylko najlepiej nie nitro i zmywasz i od nowa jak cos zle :)
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw paź 30, 2008 16:38
Trzeba będzie spróbować ze sprejem.
Dzięki MAPET ;)
Wróć do „Style”
