Mocno szarpie (dławi się) podczas przyśpieszania i... help
lowi85
Post autor: lowi85 » czw paź 30, 2008 19:54
Autko tak ja w temacie przed wczoraj zaczęło mi szarpać podczas przyśpieszania, są to pojedyńcze szarpnięcia ale bardzo odczuwalne, tak jak bym zrzucił na niższy bieg i gwałtownie sprzęgło puścił, pierwszy raz stało się to na trzecim biegu gdy obroty silnika wynosiły ok 2500obr. Dzieje się to nieregularnie, czasem lekko na jedynce, a najczęściej wydaje mi sie że na 3ce. Szarpnięcia są dosyć mocne tak jak pisałem, (najczęściej w okolicach 2000-2500obr) nie wiem czym to może być spowodowane, dodam że gdy na luzie wciskam gaz to obroty dochodzą "tylko" do 4000obr. a póżniej spadają nawet na wciśniętym gazie, zejdą do 2000 i znowu rosną i tak w kółko, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, już te wysokie obroty mnie tak nie martwią bo może to jakieś zabezpieczenie, ale te szarpanie jest bardzo nieprzyjemne - innymi słowy straszne...
sosna232
Re: Mocno szarpie (dławi się) podczas przyśpieszania i... he
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 00:14
lowi85 pisze:Autko tak ja w temacie przed wczoraj zaczęło mi szarpać podczas przyśpieszania, są to pojedyńcze szarpnięcia ale bardzo odczuwalne, tak jak bym zrzucił na niższy bieg i gwałtownie sprzęgło puścił, pierwszy raz stało się to na trzecim biegu gdy obroty silnika wynosiły ok 2500obr. Dzieje się to nieregularnie, czasem lekko na jedynce, a najczęściej wydaje mi sie że na 3ce. Szarpnięcia są dosyć mocne tak jak pisałem, (najczęściej w okolicach 2000-2500obr) nie wiem czym to może być spowodowane, dodam że gdy na luzie wciskam gaz to obroty dochodzą "tylko" do 4000obr. a póżniej spadają nawet na wciśniętym gazie, zejdą do 2000 i znowu rosną i tak w kółko, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, już te wysokie obroty mnie tak nie martwią bo może to jakieś zabezpieczenie, ale te szarpanie jest bardzo nieprzyjemne - innymi słowy straszne...
sprawdź filtr powietrza...
lowi85
Post autor: lowi85 » pt paź 31, 2008 09:12
sosna232 pisze:
Nówka - wymieniony tydzien temu.
Dzisiaj na zimnym silniku z ledwością dało się jechać, ale jak sie zagrzał to było już lepiej - zauważyłęm (jak grzałem silnik) że spod maski wylatują czarne spaliny więc musi być gdiześ jakaś nieszczelność ale nie widze tego miejsca, nie chce ręki wsadzić pod silnik żeby mnie coś konkretnie nie popaliło, podjechałęm na darmową diagnoze do "podwórkowego" mechanika - powiedział że wydmuchało mi uszczelkę spod kolektora - tamtędy wylatują spaliny - turbina nie pracuje jak powinna i przez to mam takie dziwne objawy - zgadzacie się z tym?
Mogę tak jeździć przez jakiś czas? Czy grozi to czymś poważniejszym?
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 12:44 przez lowi85, łącznie zmieniany 1 raz.
sosna232
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 14:12
lowi85 pisze:
sosna232 pisze:
moim zdaniem zrób to jak najszybciej nie znam się za dobrze ale koszta później mogą być większe w naprawie auta.. pozdro
lowi85
Post autor: lowi85 » pt paź 31, 2008 19:12
sosna232 pisze: moim zdaniem zrób to jak najszybciej nie znam się za dobrze ale koszta później mogą być większe w naprawie auta.. pozdro
A czy myślicie że postawiona diagnoza może być trafna? Czy możliwe ze jest coś innego - w kabinie śmierdzi spalinami...
Problem rozwiązany - okazało się że spaliny przepuszcza złącze elastyczne - taka siatka z skręconych drucików - nie miało to nic wspólnego z szarpaniem którego przyczyną był zabrudzony wtyk na (nei wiem jak to fachowo nazwać) dolnym zaworku pompy wtryskowej.
Taka pierdoła a tyle strachu :goof:
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 13:36 przez lowi85, łącznie zmieniany 1 raz.
