Odma
educh1985
Odma
Post autor: educh1985 » wt paź 28, 2008 22:38
Witam. mam problem z odma a mianowicie chodzi mi o to ze odma *#cenzura#* mi olej. odlaczylem waz idacy od ostojnika na pokrywie zaworow do weza doprowadzajacego powietrze wlazylem go do butelki wsadzonej przy silniku i przez jedna trase okolo 120 km nalecialo okolo 20-25 ml oleju. juz nie mowie ile mi ubywalo jak jeszcze turbo ciaglo powietrze. ostojnik czysty i drozny. Koledzy macie pomysl na to
sebii78
Post autor: sebii78 » śr paź 29, 2008 22:59
ja rozwiązałem ten problem stosując własnej produkcji odolejacz zrobiony z butelki po wodzie destylowanej gdzie olej sie do niej zbiera a gazy uchodzą wężem spowrotem do węża od filtra powietrza . teraz widze ile mi oleju wywala a przy okazji nie wali go do turbo . jak narazie pomysl jest w fazie testów ale wydaje mi sie że jest spoko .co niewychwyci odma to zbieże butelka i turbo nie dostaje go .
educh1985
Post autor: educh1985 » śr paź 29, 2008 23:29
sebii78, witam tez sie nad tym zastanawiam mozesz jakas fote podrzucic jak to jest u ciebie
sebii78
Post autor: sebii78 » czw paź 30, 2008 18:20
ok dam jutro bo dzis juz ciemno a dopiero przeczytałem .
tomek507
Post autor: tomek507 » czw paź 30, 2008 20:08
Ja tez poprosze o foteczki jak to sobie wygląda :bajer:
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw paź 30, 2008 23:21
a nie ma na to jakiegos normalnego sposobu? :helm:
[ Dodano: 30 Paź 2008 22:21 ]
bo tez mam ten problem :(
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw paź 30, 2008 23:23
a ja mam puszczona odme po prostu wezem pod auto :P olej mi tam nei cieknie tylko woda sie skrapla i tyle jeden minus jak dłużej stoej a silnik mocno cieply to sie trochę dymi hehe
konrad141
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw paź 30, 2008 23:27
bede musiał pomyslec cos nad tym bo drażni mnie to troche... a nie mozna poprostu tego zapchac tak zeby tylko powietrze uciekało ? :helm:
:los:
sebii78
Post autor: sebii78 » pt paź 31, 2008 17:22
oto obiecana fota ten kruciec co jest w butelce z którego wychodzi waz do węża od filtra jest do połowy butelki jak na razie fajnie się tam zbiera olej a gazy spoko uchodzą dalej. :bigok: Obrazek może nie wygląda to ciekawie ale jest wpełni funkcjonalne
educh1985
Post autor: educh1985 » sob lis 01, 2008 03:14
sebii78, witam bede niedlugo kominowal tylko u mnie jest problem bo odma wali olej na maxa i bede musiakl i tak dolewac olej ale pomysle pomysle
sebii78
Post autor: sebii78 » sob lis 01, 2008 15:35
jak juz tyle ci wywala oleju to możesz się liczyć z remontem ,pewnie jest przedmuch i wyrzuca olej a odma sobie z tym nie radzi ,u mnie tez nie jest lepiej tez go troszke wali ale trzeba sobie było jakos zaradzić więc wpadłem na ten pomysł a przy okazji olej nie przedostaje się do muszli turbiny w takich ilościach jak wcześniej i jest wtłaczany razem z powietrzem do cylindrów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
