Problem z sondą
Problem z sondą
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem VW Golf IV 1.6 SR 8v 100KM Autko bylo strasznie muliste po podlaczeniu pod komputer okazalo sie ze nie pracuje sonda lambda. Gdy zamontowalem nowa sonde wszystko bylo ok przez jakies 500 km i znowu przestala dzialac. Boje sie ze gdy kupie kolejna sonde stanie sie to samo a to nie sa male pieniadze. Moze ktos wie co z tym zrobic? Prosze o pomoc i z gory Dziekuje
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 10:09 przez karol8429, łącznie zmieniany 2 razy.
tak tylko za caly problem w tym ze nie mam od niej paragonu. Czy to mozliwe ze byla ona wadliwa? a moze to jakas inna usterka w samochodzie sprawila ze ta sonda wysiadla. Slyszalem ze musze miec oryginalna sonde a ta ktora zamontowalem byla jak oryginal firmy BOSH tylko ze zamiennik podobno rozni sie tylko tym ze ma uniwersalna wtyczke. Zaryzykowac i kupic nastepna? czy moze mozna cos sprawdzic?
- Fabian LDZ
- _
- kamien11985
jak nie masz paragonu to juz kicha ten błąd kusztuje cię nową sonde przy zakupie części zawsze bierze się paragon na wypadek gdyby nie pasowała albo była wadliwa. to po 1 po 2 sondy uniwersalne są do bani nigdy nie będzie pracowala tak jak bosha np jak cos jest uniwersalne i do wszystkiego to znaczy że jest do niczego. skoro zamontowali ci sonde bosha to ma byc bosha inaczej produkowali by tylko jedna sonde Univeral:/
[ Dodano: 01 Lis 2008 12:04 ]
jak łączyłeś przewody od sobdy to je musisz zlutować! bardzo ważną rzeczą jest zachowanie długości przewodu czyli jak masz kupiona sonde z 10cm kabla to obcinasz 10cm kabla ze starej sondy. długość kabla ma być identyczna jak przy starej
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2008 13:05 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
- Fabian LDZ
- _
Bosch produkuje sondy uniwersalne (tak samo NTK) i to że sonda jest uniwersalna nie znaczy że jest podróba!kamien11985 pisze:skoro zamontowali ci sonde bosha to ma byc bosha inaczej produkowali by tylko jedna sonde Univeral:/
Przewodów sondy się nie lutuje!jak łączyłeś przewody od sobdy to je musisz zlutować!
żywotność sondy to ok 150 tys km- jeśli pracuje na gazie to skraca się ją o połowę
Jeśli masz jakiś dowód zakupu albo kartę gwarancyjną oddaj sondę do reklamacji
Mówisz że była to uniwersalna sonda więc zapewne musiałeś łączyć przewody?Lutowałeś je czy łączyłeś je złączkami?
Przewody łączylem specjalna kostka ktoa byla w kaplecie.
- Paweł Marek
karol8429, szukaj kumatego elektronika, znaczy się takiego, który potrafi przetłumaczyć wykryte błędy na nasze, czyli co jest do wymiany. Bo to nie jest tak że błąd sondy, czy raczej zły współczynnik lambda musi oznaczać usterkę sondy, chocaż oczywiście jest to prawdopodobne.
Przewody się zaciska w złączkach, lutować nie wolno (można te od grzałki sondy). Długość jej kabli niema większego znaczenia.
Skracanie żywotności sondy na gazie nie jest prawdą, o ile gaz jest dobrze wyregulowany.
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2008 17:31 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
no to wyobraź sobie że teraz na przykład skasujesz błędy jeszcze raz i znowu przez jakiś czas będzie ok. Może tak być. A przecież sonda nie psuje się i naprawia sama. Piszę to tylko po to żeby cię uczulić że awaria może być gdzie indziej i żebyś nie narażał się na koszty. Możesz podać konkretny numer błędu jaki miałeś?
- kamien11985
- kamien11985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
