Woda się gotuje
Anta
Woda się gotuje
Post autor: Anta » pt paź 31, 2008 18:46
Witam.
Sprawa wygląda mniej więcej tak:
- termostat wymieniony tydzien temu
- w trakcie jazdy w korkach woda przekracza 100°C - wlacza sie kontrolka
- włączam ogrzewanie kabiny i po 2-3 minutach sytuacja jest opanowana
Co jest nie tak z autem? Co jeszcze powinnam sprawdzic?
Kulon
Post autor: Kulon » pt paź 31, 2008 18:52
ja bym postawił na termostat, ale jak piszesz że wymieniony to niezabardzo przychodzi mi coś do głowy - a wentylator chłodnicy działa ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
greg
Post autor: greg » pt paź 31, 2008 19:50
Anta pisze:w trakcie jazdy w korkach woda przekracza 100°C - włącza się kontrolka
czy wtedy pracuje wentylator? jeśli nie - szukać przyczyny - w bezpiecznikach na akumulatorze, w czujniku wentylatora (obok aku na chłodnicy) lub w samym wentylatorze
Jeśli pracuje- 2 przyczyny - termostat za późno się otwiera lub nie do końca, lub oberwało łopatki na pompie wody
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz lis 02, 2008 00:17
Termostat. Trzeba wymienić na oryginał wahlera inne są terfne, co tzreci działa poprawnie. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 351 gości
