Mój golfik to 1.9tdi 130KM (ASZ) z 2003 roku.
Pozdrawiam i proszę o rady
Ja niestety słyszałem że jest na odwrót tzn że ESP jest jakby zarządcą systemu ABS i ASR, integrując ze sobą te dwa układy. Byćmoże się mylę dlatego proszę o opinię ludzie bardziej obeznanych ode mnieQto pisze:Z tego co wiem żeby w aucie było ASR wymagane jest ESP czyli że jak masz ASR to ESP też...
ja mam przycisk ESP i nie mam ASR (z tego co wiem), koła mielą jak głupie, ale jak jest śnieg lub lód to czuć jak odcina napęd, jednak dopiero kiedy przodem zaczyna rzucać na boki. Pamiętam był kiedyś temat w którym sam brałem udział i ludzie mądrzy pisali tam, że jak masz przycisk ASR to masz systemy ESP i ASR a jak jest ESP to tylko ESP. Pewnie zaraz ktoś potwierdzi (lub nie)...czy masz ESP możesz sprawdzić na jakimś placyku, najlepiej mokrym albo piaszczystym co by auta nie przemęczać...ja sprawdzałem i mam a ASR...tak jak pisałem wyżej, wydaje mi się że nie mam.research1 pisze:Na desce rozdzielczej mam wyłącznik od ASR
Też mam tą poradę po polsku ale tam jest opisane jak zamontować ESP do auta mającego tylko abs (bez ASR) dlatego też podejrzewam że w moim przypadku niektórych części nie musiałbym już wymieniać. Na pewno musiałbym zamontować czujnik przyspieszenia bocznego samochodu (pod fotelem kierowcy) ale nie wiem jak z resztą podzespołów :/greg pisze:na forum seata leona jest porada jak to zamontować (jakby co użyczę bo oczywiście sobie zapisałem![]()
- oczywiście po polsku
Kolego to nie jest takie proste masa przewodów sterowniki czujniki itp itd ale jest to do przejścia.research1 pisze:Dzięki za wyjaśnieniedodo14 pisze:Panowie krotko i zwięźlę jesli w samochodzie jest przycisk ESP to jest również ASR,jesli jest ASR to jest tylko ASR bez ESP.![]()
Pozostała jeszcze kwestia zamontowania systemu ESP
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
