no to najlepiej wyciagnij folte i lec po kabelkach... moze gdzies jest przerwany, albo upalony...lukaszmacher pisze:sprawdzałem i na któtko obie pompki działają!! problem w tym ze prąd na pierwszej pompce jest 9V a na tej drugiej pod podłogą nic bo sprawdzałem voltomierzem!W czym dalej szukac??prosze o pomoc
niedochodzi prąd do pompki paliwowej
Służę pomocą z VAG
lukaszmacher
powinien byc kurcze niemam jak zdiecia zrobic ale mozna tak
jest 5 kabli od wysokiego napiecia ten co nie idzie xo swiec jest podlaczony do takiego piedolnika niewiem jak to sie fachowo nazywa i do tego przy kablach powinien byc bezpiecznik to sprawdz to bo pewnie jak przekrecisz kluczyk to nawet ssania niema.czy jakos tak
chyba zenie noto ja nie pomoge
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
lukaszmacher
- dj241
co do przewodow idacych do pompy to one ida w 1 az do tej pompy w zbiorniku tam jakies 15 cm od wtyczki ( 3pinowej) rozdzielaja sie i odchodzi dodatkowy do tej pompy pod podloga , ten przewod jakies 15 cm od oddzielenia sie ma zlaczke , moze tam Ci sie rozpielo ?
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
lukaszmacher
Niewiem co jest grane bo sprawdziłem miernikiem prąd na tym plusowym kablu czerwono- żółtym i na początku kabla napięcie wynosi 11.5 a na końcu kabla 9.5!czyzby przy napięciu 9.5 pompka sie nawet nie odezwała??kabel przerwany chyba nie jest bo próbowałem go wyciągnąc!!co to moze byc ze pompki sie nie odezwą???
- Paweł Marek
lukaszmacher
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
