nagrzewanie silnika 1,9 TD w mk3
- zibolek
mam silnik 1,9 TD i nie wiem czy to tak ma byc czy nie ale jeszcze ani razu wskazowka temperatury nie siegnela 70 stopni. Normalnie ciepelko z kratek ale moze powinno bardziej grzac ? jak jest u Was ?
Jeśli ogrzewanie wnętrza działa ok, a wskażnik wskazuje niską temperaturę, to prawdopodobnie nie działa prawidłowo czujnik temperatury. Miałem to samo - temp dochodziła max do 70 st. Wymieniłem czujnik i jest lepiej - ale nie idealnie. Temp dochodzi do 85 st. i załącza się wentylator... (a właściwie to nie wiem, czy jeden, czy dwa...
Pewnie będę musiał jeszcze wymienić czujnik odpowiedzialny za załączanie wentylatora, albo termostat...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
