czujnik ABS z allegro
wujko
Post autor: wujko » pn lis 21, 2005 18:42
U mamy w Golfie od jakiegośą czasu nie działa ABS i świeci się kontrolka. Po zdiagnozowaniu VAGiem wyszło że jest jeden czujnik ABS do wymiany. Dokładnie od koła przedniego od strony kierowcy czyli chodzi o lewą stronę ? Znalazłem taki na allegro za 30zł, sprzedawca pisze że jest to towar nowy i oryginalny jednak jego oznaczenia nie zgadzają się z tymi które ja zczytałem z rzekomo uszkodzonego swojego czujnika: 1H0 927 807. Jego oznaczenia to: 1J0927804 - prawa strona i 1J0927803 - lewa strona. Wysłał mi niezbyt przekonywującą odpowiedz, dlatego chciałbym się doradzić czy kupował ktoś takowy czujnik na aukcji ?? Już nie chodzi o to czy sprzedawany towar jest oryginalny ale czy będzie to pasować do tego Golfa (kombi, 1.8, 1994 rok). Sprzedawca sprzedaje te czujniki na niejednej aukcji i ma sporo klientów.
pozdrawiam
Ł.W.
torreto4
Post autor: torreto4 » pn lis 21, 2005 18:58
Witam.
U mnie tez palila sie kontrolka od ABS-u i na Allegro wlasnie znalazlem czujnik za 30zl. Kupilem go i teraz znowu ciesze sie ABS-em :bigok:
Torreto
lemax
Post autor: lemax » pn lis 21, 2005 19:25
Też mam taki czujnik od gostka z Allegro za 30 zeta i jest OK !!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2005 20:02
Ja podobnie. Pisze na tym czuniku siemens czyli niezła firma. Działa mi pół roku i jest ok. Ale upewniłbym się jeszcze przed zakupem czy nie przewody do czujnika.
wujko
Post autor: wujko » pn lis 21, 2005 21:28
dziekuję za odpowiedzi ale mam jeszcze jedną wątpliwość:
czujnik od strony kierowcy to strona lewa ??
śmieszne bo już raz się nauczyłem i mi się pokręciło :)
pozdrawiam
Ł.W.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn lis 21, 2005 21:32
Ja tez kupilem Siemensa ale nie z allegro a w sklepie. Wymienialem w wakacje i wciaz dziala :grin: a co do strony: jak kupowalem liczyla sie strona zza kierownicy, ale najlepiej narysuj gosciowi o co chodzi, by gafy nie popelnil..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2005 21:37
lewa strona to strona kierowcy przynajmniej w Polsce :)
Ghostt
czujnik ABS
Post autor: Ghostt » wt lip 18, 2006 10:34
Tez ostatnio kupilem ten czujnk ABS z allegro "1J0927804" i jak dotad jest wszystko ok dziala zatanawia mnie tylk odlaczego w sklepie jak chcialem kupic to gosc mowi 150zl (zamienik) i nie ma roznicy czy na przod czy tyl
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: czujnik ABS
Post autor: Gitner » wt lip 18, 2006 13:17
Ghostt pisze:Tez ostatnio kupilem ten czujnk ABS z allegro "1J0927804" i jak dotad jest wszystko ok dziala zatanawia mnie tylk odlaczego w sklepie jak chcialem kupic to gosc mowi 150zl (zamienik) i nie ma roznicy czy na przod czy tyl
Moze sam nie wie jak wyglada przod a jak tyl.. wiesz w dla wielu sprzedajacych priorytetem jest "sprzedac" a pozniej "zadowolony klient"
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
imp
Post autor: imp » wt lip 25, 2006 14:56
ok...mnie sie własnie zaswiecił czujnik abs..u jak sprawdzić przewody..i wogóle szukam tanio vaga w katowicach..i okolicach..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt lip 25, 2006 15:28
Nie szukaj, lepiej sobie kupic kabel za 49,90 na allegro i zwraca ci sie jedba wizyta z podłączeniem pod komputer. Ja kupilem to swojego sprawdzilem jak rowniez brata A4.
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
imp
Post autor: imp » wt lip 25, 2006 15:33
w sumie mam lapa..wiec luz...a możesz linka podać pod kabel??? aha ..i jak z programem wtedy..mógłbyś mi przesłać ten soft poczta?? wpłace Ci na konto kase..??
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt lip 25, 2006 15:43
ja kupilem u tego goscia kabel, z kablem jest rownież oprogramowania, kilka programów instrukcja opslugi i duzo innych *#cenzura#*.
http://allegro.pl/item112702482_interfe ... ocja_.html
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 3:45 pm ]
acha jeszcze jedno ja kupilem kabel pod com (RS232), jeżeli nie masz takiego portu w laptopie musisz kupic na usb. sprawdz to najpierw
imp
Post autor: imp » wt lip 25, 2006 15:56
port COM (RS232) mam..wiec spoko...dzięki bardzo :helm:
