[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
gmasterg
Post autor: gmasterg » ndz lis 02, 2008 13:52
shift ligt nie potrzebny .tyle ze trudno znalezc bez tego gowna
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 02, 2008 22:26
gmasterg, jakoś słabo szukasz:
http://moto.allegro.pl/item466498657_ob ... _nowy.html
http://moto.allegro.pl/item473617385_ob ... diglo.html
http://moto.allegro.pl/item468822777_ob ... gauge.html
http://moto.allegro.pl/item469762454_ws ... _52mm.html
http://moto.allegro.pl/item471573063_ws ... diglo.html
To tak na szybko kilka aukcji.
seta_lp
Post autor: seta_lp » śr lis 12, 2008 20:50
Co jest uzyte do podswietlenia tego licznika... tzn listwa czy cos innego... na jakim papierze drukowane? no i na atramencie czy na laserze...??
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 20:51 przez seta_lp, łącznie zmieniany 1 raz.
dawido23
co sadzicie o tych tarczach. warto kupić
Post autor: dawido23 » pn sty 05, 2009 20:04
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 05, 2009 21:04
dawido23, jak już chcesz indiglo to proponuję www.moman.pl to jednak bardziej sprawdzony sprzedający.
kori
Post autor: kori » pn sty 05, 2009 22:29
Jeszcze nie rozbierałem zegarów ale kminie sobie taki sposób aby tarcze wykonać na plexi o grubości ok 3-5 mm i na jej obwodzie umieścić kilka diod jeśli nie ma tam miejsca na ledy to można by smd, wtedy rozproszenie będzie bardziej równe niż przy podświetlaniu od spodu i bardziej efektywne, problem tkwi tylko w tym czy bedzie można zmieścić taką grubą tarczę ?
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:34 przez kori, łącznie zmieniany 2 razy.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 05, 2009 22:38
kori, kombinuj, kombinuj. Ale efekt będize mizerny. Powód jest prozaiczny, dioda nie zdąży się rozproszyć na takiej powierzchni, pleksa nie jest aż takim dobrym "światłowodem" żeby takie rozwiązanie dało się zastosować.
Dlatego rozwiązanie z podświetlaniem od spodu ale na wprost tarcz jest w tym wypadku optymalne. Jeśli jednak zrobisz coś nowego...chętnie zobaczę.
Tarcza nie może być za gruba, bo iglica od wskazówki będize za krótka i nie zamontujesz jej na miejsce.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 05, 2009 22:42
kori, jak chcesz w ten sposob sie bawic, to musisz zmatowic drobnym papierkiem plexi w tym miejscu, w ktorym ma swiecic by swiatlo mialo na czym sie odkladac. Podswietlanie climatronica jest na podobnej zasadzie, czyli diody swieca z boku zmatowionej plexy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 06, 2009 22:33
a żeby takie
http://moto.allegro.pl/item517058172_bi ... zajow.html
tarcze takim
http://moto.allegro.pl/item515601990_nx ... uning.html
neonem podświetlić??
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 06, 2009 22:44
rysiektr, tarcze które pokazałeś już kiedyś ocenialiśmy, są wykonane beznadziejnie, bo w miejscach cyfr folia jest przeźroczysta. Ja kupiłem jedne klientowi do mk3 i leżą już drugi rok bo nie szło tego dobrze zamontować, świeciło punktowo a w dzień było zamiast czarne to niebieskie i czerwone. Cieniutko to wyglądało.
Co do neonów giętkich, to ich światło jest jasne, ale nie aż tak. Jak policzysz ilość neonu jaki musisz dać i do tego koszt invertera...bardziej opłaca się wtedy dać Indiglo.
Do podświetlenia dlatego najlepiej użyć listw SMD i dać od spodu, wszystkie liczniki które robię podświetlane od spodu tak właśnie składam.
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 9:52 pm ]
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz sty 11, 2009 02:37
rydzu, a tego "wycinanego" dawniej Motometera też listwą smd podświetlałeś? Bo zastanawiam się gdzie tam coś można włożyć pod prędkościomierzem.
Obrazek 171KM / 380Nm
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » wt sty 13, 2009 23:33
A oto Moje zegarki, troche rozmyte ale :bigok:
i widok ogólny :bigok:
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
Baran.
Post autor: Baran. » śr sty 14, 2009 00:06
Czesc jestem tu nowy i wogole nie mam pojecia jak wy tak fajnie podswitlacie swoich zegarow robicie tez myslalem zeby podswietlic katoda na kolor niebieski ale nie wiem jaka katode potrzebuje (jaka ma byc jej dlugosc) i jak ja umiescic w liczniku a mam mk3 93r. moze mogby ktos mi pomoc z gory dziekuje a i czy by pasowaly takie zegary oraz czy by to jakos fajnie wygladalo
http://moto.allegro.pl/item521910553_bi ... o_r32.html
R32, Rs lub jakies inne
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 00:08 przez Baran., łącznie zmieniany 2 razy.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sty 14, 2009 02:32
Obrazek Obrazek
:bigok:
Wróć do „Style”
