Po wyczyszczeniu nastawnika bardziej KOPCI!!!
Koledzy mam wielka proźbę a zarazem problem ponieważ wyczysciłem nastawnik w golfie 3 1,9 tdi 1z i wszystko ładnie chodzi nie szarpie ma dobre osiągi ale zaczoł mi bardziej kopcic czego to moze byc przyczyna ?? Może to byc coś przez nastawnik czy raczej inny problem go boli Licze na POMOC:)
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:29 przez sgl2a14, łącznie zmieniany 1 raz.
pewnie się da, ale nie mam w tej chwili schematów, aby sprawdzić na jakich pinach we wtyczce to zmierzyć ...
masz dojście do vaga gdzieś
ustawianie na mazak, na słuch itd. to nie robota .. tutaj trzeba wszystko zrobić precyzyjnie , przesunięcie nastawnika o kilka setnym mm już zmienia znacznie dawkę
dokładnie, gosc sie zna i wie co pisze.damcio151 pisze:pewnie się da, ale nie mam w tej chwili schematów, aby sprawdzić na jakich pinach we wtyczce to zmierzyć ...
masz dojście do vaga gdzieśustawianie na mazak, na słuch itd. to nie robota .. tutaj trzeba wszystko zrobić precyzyjnie , przesunięcie nastawnika o kilka setnym mm już zmienia znacznie dawkę
ja po czyszczeniu założyłem tak jak było i sie okazało ze mam dawke 1,4.
podpiąłem vaga i dosłownie delikatne puknięcie w nastawnik na popuszczonych śrubach robi duza różnice, bez vaga nic nie zdziałasz.,
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
