Świece żarowe
cylinder
Świece żarowe
Post autor: cylinder » ndz lis 02, 2008 14:03
Panowie w jaki sposób sprawdzic świece żarowe,czy maja iskre prawidłową, czy mozna to zrobic tak jak ze zwykłymi swiecami zapłanowymi.
Pytam poniewaz ojciec ma problem z odpalaniem swojego tdika AHF 110 po dłuzszym postoku, podczas grzania swiec czy zimno czy ciepło kontrolka gasnie tak samo szybko
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:11 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz lis 02, 2008 14:14
świece żarowe nie dają iskry tylko podgrzewają.
można zmierzyć miernikiem[ nie pamiętam wartości, chyba koło 10 ohm]
ale najlepiej wykręcić i podłączyć na krótko do akumulatora, po kilku sek[w zależności od świec] końcówki mają być całe czerwone.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 02, 2008 14:22
O świecach zarowych macie jak byk w podwieszonych tematach ; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 48c515b9cd
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
cylinder
Post autor: cylinder » ndz lis 02, 2008 15:38
Wielkie dzieki
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Świece żarowe
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 02, 2008 21:02
cylinder pisze:Panowie w jaki sposób sprawdzic świece żarowe,czy maja iskre prawidłową, czy mozna to zrobic tak jak ze zwykłymi swiecami zapłanowymi.
Jezeli temp. jest do 5st to swiece nie działaja. Dobry TDI nawet w -5st zapali bez świec. Do sprawdzenia na vagu kąt wtrysku , ma byc 49-51, sprawdzic akumulator- napiecie spoczynkowe po nocy 12,6V, jak bedzie 12,4V akumulator do dołądowania, jak 12,2V na wykończeniu, poza tym sparwdzić upływ prądu.Sprawdzic rozrusznik- czesto po latach w TDI stawia opory- ma krecic jak szlifierka- od tego zalezy w TDI szybkosc zapłonu. U mnie na starym rozruszniku odpalał po 10 s. nawet na nowym akumulatorze. Sprawdzić czy paliwo nie schodzi. Jak to wszystko wyeleminujesz bierzesz miernik, ustawiasz zakres 20 Ohm, zdejmujesz fajke swiecy. Czerwony dotykasz do góry swiecy , czarny do jej podstawy, ma być mniej niz 5 Ohm, jak bedzie wiecej, wynik do nieskonczonosci lub wynik taki sam jak przed podłączeniem ( niektóre mierniki pokazuja 1 przed pomiarem ) to świece do wymiany.
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » ndz lis 02, 2008 23:00
ja w swoim AJM'ie podobno mam 3 swiece zupelnie wypalone, o ile mozna tak powiedziec, czyli dziala tylko jedna i jak jest troszke chlodniej, wlasnie w okolicahc 5st. to wyraznie ma problem z odpaleniem. Wyglada to tak, ze przekrecam kluczyk na 1s., puszczam, a autko troche jakby sie dlawilo prze 1,5s., a potem normalnie odpala.
Chcialbym sie upewnic - jak napisalem wyzej "podobno swiece do wymiany" - prawda/falsz?
Czy przy wyborze swiec trzeba sie kierowac czyms szczegolnym, czy wystarzy Beru do
AJM??
i jeszcze jedno, czy jak 3 swiece sa padniete, to wymienic 3, czy wszystkie 4 od razu ?
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 02, 2008 23:06
Pawko_1111 pisze:Chcialbym sie upewnic - jak napisalem wyzej "podobno swiece do wymiany" - prawda/falsz?
Miernik w łape i mierzysz rezystancje każdej świecy i sie dowiesz czy prawda czy fałsz.
Pawko_1111 pisze:Czy przy wyborze swiec trzeba sie kierowac czyms szczegolnym, czy wystarzy Beru do
AJM??
Świeca dedykowana do AJM , nic wiecej , Beru akurat to dobry wybór
Pawko_1111 pisze:i jeszcze jedno, czy jak 3 swiece sa padniete, to wymienic 3, czy wszystkie 4 od razu ?
Komplet
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » pn lis 03, 2008 13:22
Bylem dzisiaj w serwisie i pytalem sie ile swiece beda kosztowac. To co uslyszalem troche mnie zdziwilo. 1 swieca - koszt 65pln, a tu na allegro tylko 22pln. Roznica jak dla mnie ogromna.....
Podkresle, ze to nie jest jakis autoryzowany serwis, czy cus. Mechanior pokazal mi na monitorku te ceny w jakims programiku..
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn lis 03, 2008 14:10
zobacz w intercarsie, ceny w miare przystępne i raczej oryginalny towar :bigok:
topbrakes.pl
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » pn lis 03, 2008 14:24
andrew.zbyrko pisze:zobacz w intercarsie, ceny w miare przystępne i raczej oryginalny towar :bigok:
sugerujesz, ze te swiece z allegro, to sa podrobki?? Sprzedawca ma prawie 10.000 pozytywnych komentarzy, wiec nie wydaje mi sie, zeby bawil sie w podrobki, ale moze sie myle.
w intercarsie znlazlem cos takiego :
GN 855 0100226227 38,60 zł
GN 046 0100226482 67,51 zł
czym sie roznia te swiece od siebie??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn lis 03, 2008 14:30
Pawko_1111 pisze:sugerujesz, ze te swiece z allegro, to sa podrobki??
niekoniecznie, jak masz kogoś sprawdzonego
topbrakes.pl
cylinder
Post autor: cylinder » pt lis 07, 2008 21:00
Problem rozwiazany, wszystkie swiece były padniete. Teraz pali od reki.
xplo
Post autor: xplo » pt lis 07, 2008 23:09
Też przymierzam się do zakupu świec żarowych, czy te co podał kolega w linku do allegro będą ok do ALH ?? Niby w aukcji jest napisane, ALH ale wolę się upewnić. Tutaj jest jeszcze Bosch które lepsze Bosch czy Beru http://www.allegro.pl/item466563001_swi ... bosch.html Tylko w tej aukcji Bosch jest napisane silniki do 2002 a ja mam 2002 rok :foch:
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 23:21 przez xplo, łącznie zmieniany 3 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt lis 07, 2008 23:19
xplo pisze:które lepsze Bosch czy Beru
Moim zdaniem lepsze Beru
topbrakes.pl
